Нормално ли е да нямам 0V на бобината
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 02 май 2006 13:48
Абе добре си иначе как ще работи. По-скоро оборотомера е проблемен. :?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 02 май 2006 13:50
Айде стига гавра...
Какъв минус търсиш на бобината ве :shock .
Запалителната бобина има два извода 15(+12V при контакт) и 1(отива в комутатора).
Оборотомера ти е с три извода.
Първиви--> +12V (вземи го след контактния ключ или на 15-ти крак на запалителната бобина)
Втори--> Маса (където си избереш по купе или повечето кафяви кабели на голфа са всъщност маса, но измери)
Трети--> Сигнал (Взима се от прословутия 1-ви крак на запалителната бобина където ти си се заблудил, че трябва да е маса)
И стига с това КЪДЕ Е МАСАТА НА БОБИНАТА.....няма реална такава.
РАСО
black`
Мнениеот black` » Вто 02 май 2006 13:53
Е естествено че няма нали се замасява на свеща при искра. Колегата май нещо се бърка. Тоя кабел се подава на нисковолтовия + както му казах черен с червена ивица. Иначе моита бубина е с 4 извода 2 високоволтови
и два нисковолтови + средния към делкото. :wink: Но пак си има нещо като маса де. :roll: Или по скоро може тва де е нещо за да отвежда смущенията. Знам ли го. :roll:
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Вто 02 май 2006 14:55
Значи аз пробвах следното:
Първи на 12В от акумулатора.
Втори на маса на акумулатора.
Трети него го пробвах и на 1ви крак на бобината и на 15ти
и в двата случая нищо не стана.
Има ли някаква разлика от 15-ти крак на бобината и от 12V на акумулатора. Иначе като приближих към високоволтовия на бобината управляващия кабел на оборотомера без да е закачен отчита нещо индуцира се някакво напрежение.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 02 май 2006 22:23
Става много лесно ако си с отделен комутатор.Последния 7-ми крак е за оборотомера.
На този край на бобината дето е към комутатора обратното напрежение може да достигне 400В.Но в самия комутатор има един диод да пази крайния транзистор и той го гаси до примерно 0.6В.
И такаааааа още от както се появиха транзисторните запалвания обикновените оборотомери не работят с тях.Гарантирам че на първата жигула това чудо ще работи с пълен успех без да е модифицирана жигулата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 02 май 2006 23:00
Ugeorge написа:Значи бобината има 3 извода единия е високоволтовия, другите 2 са обща маса и + от усилватела дето е след датчика на Хол. Оборотомера има 3 извода. Маса, 12V и управляващ. Аз връзвам масата и 12V към акумулатора и управляващия към +а на бобината ама нищо не става това е проблема.
Колега не си на ясно с нещата.
За високоволтовият извод няма да говорим.
На единият извод на Бобината/ 15 или +или В / се подава + 12 V през контакният ключ. Другият ивод на бобината се комутира от : при конвенционално запалване чрез чукчето към маса. Паралелно на чукчето е свързан кондензатор. При електронните запалвания/ -комутатори този извод се свързва към маса през прехода КЕ на високоволтов транзистор. Изключвам архаичните тиристорни запалвания от миналото.
Т.е. няма постоянна маса на изовд на бобината. За ценер диофа за който говориш = той е на вхда на електронната схема и предназначението му е да ограничи вх. напрежение до безопастно за входното стъпало.Само ако е ТТЛ входа е необходимо ограничване на 5V. При транзисторен вход или СМОS достатъчно ограничение с ценеровия диод на 12 V.
@ Vaseto на съвременните комутатори вече няма диод КЕ. Технологията напредна много и никакъв проблем няма с транзистори с U ke 800 V нагоре.
paco
Мнениеот paco » Сря 03 май 2006 9:09
Vasseto написа:Става много лесно ако си с отделен комутатор.Последния 7-ми крак е за оборотомера.
Да и така става...дори по-добре.
РАСО
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 03 май 2006 21:15
kris11 написа:....@ Vaseto на съвременните комутатори вече няма диод КЕ. Технологията напредна много и никакъв проблем няма с транзистори с U ke 800 V нагоре.
НЕ искам да спамя тук,но тези 800V са в права посока.
Ето ми въпроса и към теб:"Защо ме удря ток при изключване на една бобина".Ако си отговориш ще разбереш защо се слага диод на транзистор,който може да е вграден в самия транзистор.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 03 май 2006 21:18
Как да разберем дали сме с отделен комутатор:
1 Цилиндрична бобина > отделен комутатор
2 Квадратна бобина > вграден комутатор или по точно закрепен за бобината.
3 Може и други варианти,но аз лично не съм виждал.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 03 май 2006 23:14
]НЕ искам да спамя тук,но тези 800V са в права посока.
Ето ми въпроса и към теб:"Защо ме удря ток при изключване на една бобина".Ако си отговориш ще разбереш защо се слага диод на транзистор,който може да е вграден в самия транзистор.[/quote]
Правил съм комутатори и съм карал кола с комутатор - транзистор без вграден диод или сложен допълнително . /Пр 2SC2902 и 2SC1179 не съм на 100% сигурен в номера -трябва да проверя./ Не съм имал проблем.Но с Бг 2Т 7044 съм имал проблеми, явно напрежението не е гарантирано или не отговаря на обявеното
На екзотичен Форд Мустанг съм ремонтил комутатор и съм слагал външен дарлингтон пак с такъв тр.
По стечение на обстоятелствата от 7 години въобще не се занимавам с електроника и ремонти - само , ако се наложи лично на мен и имам време.
За да не спамим , ако имаш нещо против давай да я караме на лични.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Чет 04 май 2006 14:54
Мерси за всички отговори по темата. Мойта бобина е цилиндрична и със сигурност е с отделен комутатор според Хайнц. Освен това ме тресна здраво като пипнах крачето на комутатора. Ще пробвам да взема сигнал от 7ми крак на комутатора и дано да стане, ако не ще пробвам с няколко намотки по високоволтовия кабел от бобината забелязах че отчита разни неща като допра кабела с който взимам сигнал.
