проблем със скоростната кутия на голф 4 1.4 99 год
Отскоро при каране на по-висока предавка и с по-висока скороста чувам отпред някакъв странен шум подобен на триена или стъргане!като съм на свободна по инерция пак се чува този шум и колкото по-бързо карам толкова е по интензивен!карах е на майстор и след като я вдигнахме във въздуха,запалихме я,включихме на скорост,майстора каза че шумът идвал от скоростната кутия,все едно няма масло!Но като го провери се оказа че има масло и дори каза че било хубаво!чува се точно като стъргане!аз нямам проблем с включването и изключването на предавките,тресене или нещо подобно!само този шум дето се чува сега!майстора каза че най вероятно ще трябва да купувам нова скоростна!някой може ли да ми каже какъв може да е проблема?!трябва ли да купувам нова скоростна или тази би могла да се ремонтира?Голф 4-1,4 99 год
Последна промяна от ivaka82 на Сря 17 фев 2010 16:08, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем със скоростната кутия на голф 4 1.4 99 год
Ами смени маслото, де!
Задължително трябва да е пълна интетика, 75W90
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Скоростна кутия DUW.
Има безброй теми във форума за нитовете на диференциала. Имал си късмет, че се е скъсал при ниска скорост и не ти е пробил кожуха, а се търкаля някъде вътре по зъбите на короната.
Моето категорично мнение е ремонт и забравяш. И да купиш друга кутия положението ще е същото след време. Особено ако е сглобявана в Братислава.
Мерси много!
дано да е наистина това проблема! а голям ли е ремонта?трябва да се отвори самата кутия и да се сменят нитовете ли?и колко пари излиза приблизително такъв ремонт?
- pedalchobaba
Болтовете са малко под 150 кинта. Лошото е, че за да се стигне до тях се разглабя цялата кутия. Диференциала е чак в третия капак. Възможно е, но не е задължително да се наложи смяна и на лагера на вторичния вал, откъм короната.
Колко кинти взимат майсторите не знам. Ако имаш необходимия инструмент можеш и сам да го направиш. Не е кой знае каква философия.
Хубавото е, че като направиш процедурата, забравяш за скоростите.
Те ти eдна тема от братушките, да прочетеш.
Мерси много за информацията
дано се оправи с ремонт,да не се наага да купувам нова скоростна,че кой знае какви пари щр ми излезе!
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
ivaka82 написа:Мерси много!дано да е наистина това проблема! а голям ли е ремонта?трябва да се отвори самата кутия и да се сменят нитовете ли?и колко пари излиза приблизително такъв ремонт?
Труда е около 200 лв. Болтовете са 145-150 лв в аутоплюс.
02К 498 088 - каталожен номер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
