Странно цъкане...
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Странно цъкане...
Мнениеот Kuncavia » Сря 17 фев 2010 20:47
Колеги от доста време забелязах как като запаля колата се чува едно "цък цък цък" 3 секунди пауза и пак... и тъка околко 5 минути :banghead: След това изчезва, от какво може да е това... звукът е като цъкане, като се едно дава нещо на късо, нещо подобно. Пробвах със спрян, пуснат климатроник се тая :dummy:
Поздрави.
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Re: Стрнно цъкане...
Мнениеот murkata » Сря 17 фев 2010 21:55
клапанчето на горивния филтър
имах същия проблем смених го вчера и неска при паленето вече си е наред всичко.
Дори и да не го смениш не му пречи ама си е дразнещо
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Сря 17 фев 2010 23:05
зависи откъде чуваш шума--вън или вътре.при мен цъкаше от дисплея на климатика//ауди а3//но ...хванах му цаката.....като намаля перката на 0 спираше--това ти говоря при изключен климатик.явно някви датчици и релета цъкат вътре :lol:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 18 фев 2010 7:38
вътре почти не го чувам, обаче като съм вън или отворя капака да скиам нещо... дори и тракането от двигателя не го заглушава mhihi
@murkata кач пара?
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Чет 18 фев 2010 9:59
На мен ми цъка N75 клапана. Когато е по-студено за 5-6 минути и след това спира. може той да е. Ама не го закачам щом си върви, наливам и карам! :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 18 фев 2010 10:29
Мммм пробвай следното. Отвори капака и фиксирай къде е обтегача на пистовия ремък, бъркаш покрай горивния филтър, един малък амортесьор е, нищо не трябва да разглабяш за да го стигнеш с ръка. Запали колата, иди отпред и го натисни с палец хубаво. Може пък да спре да цъка ;) Мен лично ми цъка от него по 10-15сек след палене, сменен е с нов, но трябвало заедно с основата да го купя... уотевър
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Re: Странно цъкане...
Мнениеот bai_ILIA » Чет 18 фев 2010 14:32
цъкат ви главите :063: :Mr Green Fun
Последна промяна от IvanMan на Пет 19 фев 2010 6:28, променено общо 1 път.
Причина: спам!ще последва предупреждение!
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 18 фев 2010 18:39
Бе варянти много, може и ролката на динамото... събота ще поръчкам малко докато е топло... :dummy:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Чет 18 фев 2010 21:49
Шантавото, е че загрях до 90 градуса, и се прибрах за 40 мин някъде. Седя 2 часа от пред и го запалих да изчезвам и цъкането го нямаше... само сутрин или по-скоро като преседи известно време :dummy:
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 19 фев 2010 9:17
Аз продължавам да смятам, че цъкането идва от N75 клапана! Най-лесно можеш да провериш като го чуеш да цъка си сложи пръста с възглавничката върху него. Ти ще го усетиш. Пробвай, поне да го изключиш като вариянт.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 19 фев 2010 10:01
Kuncavia написа:Шантавото, е че загрях до 90 градуса, и се прибрах за 40 мин някъде. Седя 2 часа от пред и го запалих да изчезвам и цъкането го нямаше... само сутрин или по-скоро като преседи известно време :dummy:
Като е напълно престоял мотора в началото работи по-грубо, за тва тогава се чуват повечете нередни звуци
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пет 19 фев 2010 15:48
Не го нацелвам каде точно е :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 60 госта
