Проблем с пръскалките на чистачките
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 20 фев 2010 11:09
Проблема е че неискат да пръскат,само едната едвам едвам пръска,а другата само леко излиза течноста и се стича по капака :). Течност имам много,невиждам да са запушени нещо.....някакви идеи как да си ги оправя :)?
Колата е Г3 :)
П.П. търсих подобни теми,но явно ненацелвам какво да пиша в търсачката :)
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Re: Проблем с пръскалките на чистачките
Мнениеот Firestarter » Съб 20 фев 2010 11:27
Провери дали не са запушени,това става с карфица или игла.По тоя начин можеш също да си регулираш пръскалките.
fitoplankton
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 1:05
Местоположение: Burgas
Мнениеот fitoplankton » Съб 20 фев 2010 11:35
И аз имам същия проблем , само че става въпрос за задната .. трябва да пробвам с иглата както казва колегата:)
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 20 фев 2010 11:37
fitoplankton написа:И аз имам същия проблем , само че става въпрос за задната .. трябва да пробвам с иглата както казва колегата:)
Сега тъкмо това правех и се оказа, че като се разместят пръскалките се оправя :)...не са запушени,просто трябва да се нагодят в определено положение иначе неискат да пръскат струя,а само прикапват. Иначе небяха запушени :). Темата може да се затвори
Колега,за задната чистачка сега като четох темите проблема май няма се оправи само с карфица(там неможе да се мести пръскалката),нещо мернах из темите,че трябва да се разглабя нещо...ама незапомних точно темата коя беше :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 20 фев 2010 11:48
Запушени са почисти ги. Няма такава опция само в определено положение да пръскат.
gadniqt
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Съб 20 фев 2010 11:52
znainainai написа:Запушени са почисти ги. Няма такава опция само в определено положение да пръскат.
Ами ако под отпушване се разбира да вкарам игличката само отпред на пръсаклаката...това го правих и не се оправи проблема,но като размествам пръскалките в други положения и се оправя...няма много логика,но е факт :)
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Мнениеот KARGO » Съб 20 фев 2010 11:53
gadniqt написа:Колега,за задната чистачка сега като четох темите проблема май няма се оправи само с карфица(там неможе да се мести пръскалката),нещо мернах из темите,че трябва да се разглабя нещо...ама незапомних точно темата коя беше :)
Може да се наглася и задната, но с кърфица в повечето случаи не може да се отпуше. И аз имах проблем с пръскалката на задната чистачка. Отпуших я с помощта на компресор. Проверих дали идва течност до тях. Изкарах "маркуча" и до него идваше течност. Запушването беше в дюзата за пръскане. Пуснах и 8 атмосфери въздух и от двете страни последователно и взе че се отпуши... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
