привет на всички
имам някакъв странен шум при първо палене,
когато завъртя ключа и колата запали, се чува едно дращене което трае около секунда след като върна ключа, звука много прилича на този звук, който издава колата когато не върнеш ключа ами го държиш на стартер, с тази разлика че аз го връщам
много обичам всичко да ми е 6 по колата, и освен че дразни може и да е вредно, много се надявам някой да знае за какъв проблем става въпрос
поздрави
питане за голф3 1Z 1.9tdi , шум при първо палене
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
- moncho8920
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: питане за голф3 1Z 1.9tdi , шум при първо палене
Оточни се повече, дрънченето може да е от доста места, от ламаринка или стойка до ремък или стартер...
Шайби - майби ...
Шайби - майби ...
em4oy
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 8:16
- Местоположение: Костинброд Маслово
Стартер/бендикс
- Kung_Fu_Panda
ами звука е същият (или поне на мен така ми се струва) като този звук, който се чува когато задържиш ключа на стартер дори и след като е запалила колата, по точно не мога да го опиша, но държа да подчертая, че си връщам ключа веднага след като запали
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
оптегач на пистовия ремък
- Kung_Fu_Panda
e в товв вече няма и следа от логика, нито може да го издаде този звук, нито има логика да го издаде и да спре, нито има логика да го прави само на първо палене
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
колега задаржа ти бендикса за това са и тези звуци,просто свали стартера и или си го по4исти сам или го откараи на някои маистор да ти го по4исти и да му направи една профилактика.успех
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Kung_Fu_Panda написа:... като този звук, който се чува когато задържиш ключа на стартер дори и след като е запалила колата...
Никога не съм чувал този звук , поне на моята кола
.Със 99% сигурност проблема е в стартера . Или четки са износени(счупени) и хърхорят по колектора
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
em4oy написа:Стартер/бендикс
+1
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
gogovaseev написа:колега задаржа ти бендикса за това са и тези звуци,просто свали стартера и или си го по4исти сам или го откараи на някои маистор да ти го по4исти и да му направи една профилактика.успех
- Kung_Fu_Panda
мерси много, от стартера беше, поздрави
- racing_team_vidin
Kung_Fu_Panda написа:e в товв вече няма и следа от логика, нито може да го издаде този звук, нито има логика да го издаде и да спре, нито има логика да го прави само на първо палене
ела запали моята кола сутрин зимата, оптегача издава един шум и после спира
това само сутрин, само зимата
това няма нищо общо и моята го прави зиматаracing_team_vidin написа:Kung_Fu_Panda написа:e в товв вече няма и следа от логика, нито може да го издаде този звук, нито има логика да го издаде и да спре, нито има логика да го прави само на първо палене
ела запали моята кола сутрин зимата, оптегача издава един шум и после спира![]()
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
шума идва от планетарния редуктор вътре в стартера /пресъхва/
решението е сваляне на стартера ,почистване и смазване
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
