питане за голф3 1Z 1.9tdi , шум при първо палене
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 21 фев 2010 19:06
привет на всички
имам някакъв странен шум при първо палене,
когато завъртя ключа и колата запали, се чува едно дращене което трае около секунда след като върна ключа, звука много прилича на този звук, който издава колата когато не върнеш ключа ами го държиш на стартер, с тази разлика че аз го връщам
много обичам всичко да ми е 6 по колата, и освен че дразни може и да е вредно, много се надявам някой да знае за какъв проблем става въпрос
поздрави
moncho8920
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 1:33
Re: питане за голф3 1Z 1.9tdi , шум при първо палене
Мнениеот moncho8920 » Нед 21 фев 2010 20:24
Оточни се повече, дрънченето може да е от доста места, от ламаринка или стойка до ремък или стартер...
Шайби - майби ... :?:
em4oy
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 8:16
Местоположение: Костинброд Маслово
Мнениеот em4oy » Нед 21 фев 2010 21:17
Стартер/бендикс :077:
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 21 фев 2010 22:44
ами звука е същият (или поне на мен така ми се струва) като този звук, който се чува когато задържиш ключа на стартер дори и след като е запалила колата, по точно не мога да го опиша, но държа да подчертая, че си връщам ключа веднага след като запали
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 21 фев 2010 23:37
оптегач на пистовия ремък :roll:
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пон 22 фев 2010 1:12
e в товв вече няма и следа от логика, нито може да го издаде този звук, нито има логика да го издаде и да спре, нито има логика да го прави само на първо палене
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 22 фев 2010 7:12
колега задаржа ти бендикса за това са и тези звуци,просто свали стартера и или си го по4исти сам или го откараи на някои маистор да ти го по4исти и да му направи една профилактика.успех :beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 22 фев 2010 8:59
Kung_Fu_Panda написа:... като този звук, който се чува когато задържиш ключа на стартер дори и след като е запалила колата...
Никога не съм чувал този звук , поне на моята кола mhihi .
Със 99% сигурност проблема е в стартера . Или четки са износени(счупени) и хърхорят по колектора :| , или лагерните втулки са износени и при спиране ротора притриса (подобно на износен PC вентилатор ако си забелязвал :) ) , или е клеясал механизма (бендикса) за "издърпване" на зъбчатката откъм маховика ....
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Пон 22 фев 2010 12:46
em4oy написа:Стартер/бендикс :077:
+1
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Пон 22 фев 2010 13:41
:да:
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 22 фев 2010 20:48
gogovaseev написа:колега задаржа ти бендикса за това са и тези звуци,просто свали стартера и или си го по4исти сам или го откараи на някои маистор да ти го по4исти и да му направи една профилактика.успех :beer
:да:
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 23 фев 2010 17:36
мерси много, от стартера беше, поздрави
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 24 фев 2010 23:52
Kung_Fu_Panda написа:e в товв вече няма и следа от логика, нито може да го издаде този звук, нито има логика да го издаде и да спре, нито има логика да го прави само на първо палене
ела запали моята кола сутрин зимата, оптегача издава един шум и после спира :roll:
това само сутрин, само зимата
nikeR
Регистриран на: Нед 30 апр 2006 8:07
Мнениеот nikeR » Чет 25 фев 2010 17:29
racing_team_vidin написа:
това няма нищо общо и моята го прави зимата
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 25 фев 2010 20:18
шума идва от планетарния редуктор вътре в стартера /пресъхва/
решението е сваляне на стартера ,почистване и смазване :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
