Голф 4 Проблем със съединителя
lecsos
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 18:45
Мнениеот lecsos » Вто 23 фев 2010 17:09
Здравейте колеги,
Имам въпрос относно съединителя на моят Голф 4 TDI 110hp 1999... Още като го взех съединителя му беше много твърт сега ми се струва яе е станал по-твърд и под това разбитам колкото да речем на Москвич даже повече... Искам да попитам това от какво може да е? До колкото знам е хидравличен. Ако се смени притискателния и феродовия диск дали ще се оправи или и маховика има нещо общо?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Голф 4 Проблем със съединителя
Мнениеот gomez » Вто 23 фев 2010 18:12
До колкото съм запознат има горна и долна помпа за съединителя. Провери ги.
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Вто 23 фев 2010 20:03
аз да ти кажа лично за моята 3ка скъсах жилото на съединителя, смених го с ново и стана още по твърд,след това смених феродото и стана уникално мек.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Вто 23 фев 2010 20:30
gomez написа:До колкото съм запознат има горна и долна помпа за съединителя. Провери ги.
Аз до колкото знам(виждал) си е една на АХФ.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 24 фев 2010 12:29
Педала ти е с помпи, но те като се издънят... за 2-3 натискания педала ти остава долу... такаче феродов евентуално и притискателен дист... ако не тресе маховика няма нужда да се сменя
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 24 фев 2010 13:10
hooligan_sk написа:Педала ти е с помпи, но те като се издънят... за 2-3 натискания педала ти остава долу... такаче феродов евентуално и притискателен дист... ако не тресе маховика няма нужда да се сменя
Мдааа сменяш всичко комплект без маховика /връщаш стария в представителството и ти е на далавера/ и после като натиснеш педала ще си мислиш че нещо се е откачило и не е свързан към съединителя толкова лекичък става :)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 24 фев 2010 13:15
lecsos написа:Здравейте колеги,
Проблема ти е от притискателният диск. Не търси причина в горна и долна помпа (долното не е помпа ама повечето така му викат :wink: )
junakov
Регистриран на: Чет 19 юли 2007 18:31
Местоположение: Асеновград
Мнениеот junakov » Пет 26 фев 2010 18:07
Имам комплект феродов и огледален с лагер на лук ще се разберем за цената почти нов е , ако има интерес званни ми на 0884 955 166 Наско .
viewtopic.php?f=45&t=146924
:beer :beer :beer
lecsos
Мнениеот lecsos » Чет 11 мар 2010 9:53
Благодаря на всички за отговорите.
Вчера ми смениха притискателен и феродов и педала доста умекна и вече си отделя ниско както е носрмално. За щастие маховика беше в добро състояние :bishop .
Относно колегата junakov късно видях съобщението ти пък и бях решил да взема чисто нов рециклиран от VW... Само да знае че този притискателен дето е свален от 110hp мотор не става на 90hp както и феродовия имат малки разлики...
