Искам да попитам имате ли идея на какво се дължи следният проблем, имам пасат б3 1.8 бензин и при достигане 90 градуса на охладителната течност я хвърля през разширителното казанче.
Проблема го оправих като 1-во смених капачката със същата но без ефект, смених я с такава от дизел с по дълбока резба и нещата се оправиха, но имате ли идея на какво се дължи проблема.
Аномалия с Пасат B3 - охладителната течност
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Аномалия с Пасат B3 - охладителната течност
маркучите попипвал ли си ги дали са много корави?не си споменал колата да загрява....възможно е да имащ издухана гарнитура
jaredharet
Забравих да го кажа, че това се получава при 90 градуса
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Вътре в капачката има един пръстен,ако не си е на мястото или се е спекъл така се получава.
sakisa
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AKL
здравей, градски. Миналата седмица брах големи ядове с точно такъв мотор (В3).Имам чувството, че обезвъздушаването на такъв мотор с газова уредба си е направо филм. Провери маркучите дали са еднакво топли при загряд двигетел. При мен се оказа че тройника нещо не е в ред и отвреме на време образува въздушен джоб. Поздрави.
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
здрасти колега,и аз съм имал същия проблем при мен се оказа запушено маркучето от разширителния съд но в долния край където се съединява с водното съединение,там е ширико около 3-4мм.и ако си слагал препарат за запушване на течове на радиатора може там да ти направи проблем,оправих го като го отрязах и почистих отвора но после си взех друго съединение защото това протичаше постоянно,дано съм ти бил полезен
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev, thuglife90 и 45 госта
