VW Bora 1,6; 1,8 или 2.0?
deju
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 12:52
Местоположение: sofiq
Re: VW Bora 1,6; 1,8 или 2.0?
Мнениеот deju » Чет 25 фев 2010 16:40
Точно това се замислих, да не би да са му взели 1600 лв. на човека, ако е ходил в сервиз на VW. Друг вариант май няма, освен ако не са му сложили оригинални части :?
deju
Мнениеот deju » Съб 27 фев 2010 9:32
Днес ще се гледат коли, има няколко набелязани Бори: 1,6 на малко километри уж :) и две с двигатели 2.о, те вече са на повече километри 160 000. На снимките си изглеждат добре, ще видим на място как ще бъдат.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 27 фев 2010 9:46
Нали знаеш къде да им гледаш километрите?
На педалите, волана, топката на лоста за скоростите ...
Иначе показанията на таблото са с около 100 000 надолу. Поне арабите там с толкова ги свалят. На някои коли и с повече.
Моето мнение е да се огледаш за 2.0. Навремето, когато купувах Голфа колко търсих с този мотор, но на пазара нямаше ни един такъв и тъй като исках атмосферен двигател взех 1.6. Не съжалявам, но знам какво представлява 2.0, тъй като дъщеря ми кара Бръмбър с такъв и за това го препоръчвам. Преди това имах Пасат с 2Е. Абе, изобщо съм пристрастен.
Успех.
deju
Мнениеот deju » Съб 27 фев 2010 10:38
Успех и късмет ще ми е нужен :) и то много, сега се зарових да чета в немски форум за скоростните кутии DUU и DUW, какво да кажа, нещата не изглеждат никак добре. На доста от немските колеги след 75 хил. са се появили проблемите. Май 1,6 и 1,4 са по- проблемни от очакваното. :shock
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 27 фев 2010 10:46
Колега, да имаш на предвид евентуално че тия скоростни кутий са ползвани и преди да стигнат нашите пазари. Така че вероятността да си купиш кола с ремонтирана скоростна кутия която да я караш 10 години без да осетиш проблем е силно вероятна. Това че някой двигател е 1,6 с DUU кутия не значи че няма да можеш да си прибереш до вас. И преди теб е имало собственик/или няколко/ дето може да са го препатили тоя яд.
deju
Мнениеот deju » Пон 01 мар 2010 9:26
Ето я и равносметката :) От прегледаните коли, тази с големия двигател-2.0 и на много километри изглежда и работи по- добре от тези с двигател 1.6 и на малкото километри :)
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Пон 01 мар 2010 9:56
И какъв е извода ? 8)
deju
Мнениеот deju » Пон 01 мар 2010 18:16
:lol: Изводът е, че е по- добре да се вземе кола на повече километри, която е запазена отколкото такава на малко километра но лошо поддържана :beer
deju
Мнениеот deju » Пон 10 май 2010 17:52
Здравейте колеги, след дълго чудене, умуване и ходене по автокъщи Бората е на лице. Спрях се 2.0 кубика, колата е 99 година. Сега ще се газифицира, трябва да я обуя в летни гуми и автокаско. Искам да попитам по- вещите от вас, как мога да разбера дали колата е с фабрична аларма, че май ще ми трябва за каското. Дистанционното е от тези със сгъваемия ключ. Едно момче го погледна и ми каза, че нямала. В обявата бяха написали че има, но не издава никакъв звук при заключване и отключване. Може ли да се разбере от някои каталози по номер на рама например или ако се закачи на компютър?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 18:11
Честито колега! Желая много безаварийни километри. Относно алармата, моя г4 е highline и има фабрична, но над определена премия застрахователят иска втора аларма, поне ЛевИнс. Като заключиш с дистанционното, започва ли да мига диод някъде, примерно на бутона за заключване на шофьорската врата?
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Пон 10 май 2010 18:51
При мен е с тоя ключ. Програмирана е да пищи само като се подаде контакт без да е деактивирана. Не пиука и не мяука, аз и това искам. В Лев Инс не би трябвало да имаш проблеми, аз там си направих каското защото имам познат на високо ниво. Преди това я бяха застрховали в Армеец, пак не е имало проблем.
едит:
Ако имаш проблеми в Лев Инс вероятно мога да ти помогна. Иначе е тъпо с две аларми.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 10 май 2010 19:14
имаше някъде на предната седалка бутон ако е с фабрична аларма
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 19:42
Аз бутон на предната седалка нямам. :roll: Може и да нямам фабрична аларма, но за чии е червеният диод тогава, прилича на фабрично поставен. Армеец и ЛевИнс са наследници на две стари известни фирми, не би трябвало да има проблеми. :wink:
deju
Мнениеот deju » Пон 10 май 2010 21:24
Ами има си диодче и то свети като е заключена колата.
И на мен не ми се иска да слагам друга аларма ако си има. Затова и питам. Един познат спомена, че в Швейцария и на още някое място, не знам дали не беше Белгия, звуковата сигнализация на алармите била забранена. Не знам до колко това е вярно.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 11 май 2010 6:44
Имаш аларма. Застрахователите знаят как да я пробват. Например - влизаш вътре, заключваш с ключа, изчакваш 15-20 сек. и отваряш предния капак. Може и да се опиташ да дадеш на контакт например. Тогава ще я чуеш. Това с допълнителната аларма са неоправдани разходи, защото ако нещо трябва да бъде откраднато, то непременно ще бъде откраднато. Някъде във форума, май в "Направи си сам" имаше такава тема.
Това с бибиткането при включване / изключване на алармата и мигане на мигачите се пуска с VAG COM. Щом толкова държиш да ти сигнализира, пиши едно лично, да се разберем кога да ти ги пусна. Работа за минута.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, loopci и 60 госта
