VW Bora 1,6; 1,8 или 2.0?
Re: VW Bora 1,6; 1,8 или 2.0?
Точно това се замислих, да не би да са му взели 1600 лв. на човека, ако е ходил в сервиз на VW. Друг вариант май няма, освен ако не са му сложили оригинални части
Днес ще се гледат коли, има няколко набелязани Бори: 1,6 на малко километри уж
и две с двигатели 2.о, те вече са на повече километри 160 000. На снимките си изглеждат добре, ще видим на място как ще бъдат.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Нали знаеш къде да им гледаш километрите?
На педалите, волана, топката на лоста за скоростите ...
Иначе показанията на таблото са с около 100 000 надолу. Поне арабите там с толкова ги свалят. На някои коли и с повече.
Моето мнение е да се огледаш за 2.0. Навремето, когато купувах Голфа колко търсих с този мотор, но на пазара нямаше ни един такъв и тъй като исках атмосферен двигател взех 1.6. Не съжалявам, но знам какво представлява 2.0, тъй като дъщеря ми кара Бръмбър с такъв и за това го препоръчвам. Преди това имах Пасат с 2Е. Абе, изобщо съм пристрастен.
Успех.
Успех.
Успех и късмет ще ми е нужен
и то много, сега се зарових да чета в немски форум за скоростните кутии DUU и DUW, какво да кажа, нещата не изглеждат никак добре. На доста от немските колеги след 75 хил. са се появили проблемите. Май 1,6 и 1,4 са по- проблемни от очакваното.
Колега, да имаш на предвид евентуално че тия скоростни кутий са ползвани и преди да стигнат нашите пазари. Така че вероятността да си купиш кола с ремонтирана скоростна кутия която да я караш 10 години без да осетиш проблем е силно вероятна. Това че някой двигател е 1,6 с DUU кутия не значи че няма да можеш да си прибереш до вас. И преди теб е имало собственик/или няколко/ дето може да са го препатили тоя яд.
Ето я и равносметката
От прегледаните коли, тази с големия двигател-2.0 и на много километри изглежда и работи по- добре от тези с двигател 1.6 и на малкото километри
Здравейте колеги, след дълго чудене, умуване и ходене по автокъщи Бората е на лице. Спрях се 2.0 кубика, колата е 99 година. Сега ще се газифицира, трябва да я обуя в летни гуми и автокаско. Искам да попитам по- вещите от вас, как мога да разбера дали колата е с фабрична аларма, че май ще ми трябва за каското. Дистанционното е от тези със сгъваемия ключ. Едно момче го погледна и ми каза, че нямала. В обявата бяха написали че има, но не издава никакъв звук при заключване и отключване. Може ли да се разбере от някои каталози по номер на рама например или ако се закачи на компютър?
Честито колега! Желая много безаварийни километри. Относно алармата, моя г4 е highline и има фабрична, но над определена премия застрахователят иска втора аларма, поне ЛевИнс. Като заключиш с дистанционното, започва ли да мига диод някъде, примерно на бутона за заключване на шофьорската врата?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
При мен е с тоя ключ. Програмирана е да пищи само като се подаде контакт без да е деактивирана. Не пиука и не мяука, аз и това искам. В Лев Инс не би трябвало да имаш проблеми, аз там си направих каското защото имам познат на високо ниво. Преди това я бяха застрховали в Армеец, пак не е имало проблем.
едит:
Ако имаш проблеми в Лев Инс вероятно мога да ти помогна. Иначе е тъпо с две аларми.
едит:
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
имаше някъде на предната седалка бутон ако е с фабрична аларма
Аз бутон на предната седалка нямам.
Може и да нямам фабрична аларма, но за чии е червеният диод тогава, прилича на фабрично поставен. Армеец и ЛевИнс са наследници на две стари известни фирми, не би трябвало да има проблеми.
Ами има си диодче и то свети като е заключена колата.
И на мен не ми се иска да слагам друга аларма ако си има. Затова и питам. Един познат спомена, че в Швейцария и на още някое място, не знам дали не беше Белгия, звуковата сигнализация на алармите била забранена. Не знам до колко това е вярно.
- pedalchobaba
Имаш аларма. Застрахователите знаят как да я пробват. Например - влизаш вътре, заключваш с ключа, изчакваш 15-20 сек. и отваряш предния капак. Може и да се опиташ да дадеш на контакт например. Тогава ще я чуеш. Това с допълнителната аларма са неоправдани разходи, защото ако нещо трябва да бъде откраднато, то непременно ще бъде откраднато. Някъде във форума, май в "Направи си сам" имаше такава тема.
Това с бибиткането при включване / изключване на алармата и мигане на мигачите се пуска с VAG COM. Щом толкова държиш да ти сигнализира, пиши едно лично, да се разберем кога да ти ги пусна. Работа за минута.
