МК2 - VR6 Breather ...The END> 2015
G60
Re: Проект Nemesis 1.8gti Swap VR6 Ready!!!
Мнениеот G60 » Пон 01 мар 2010 12:43
Проблемът не е от ламбда сондата,най вероятно е от дебитомер,компютър(ако е бил автоматик),бензинова помпа,свещи и кабели. При мен ситуацията е подобна,колата върви до 4500 оборота и после забива,но не винаги го прави. Но дори и така никога не съм падал от АБФ или ХЕ :roll:
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 01 мар 2010 12:49
G60 написа:Проблемът не е от ламбда сондата,най вероятно е от дебитомер,компютър(ако е бил автоматик),бензинова помпа,свещи и кабели. При мен ситуацията е подобна,колата върви до 4500 оборота и после забива,но не винаги го прави. Но дори и така никога не съм падал от АБФ или ХЕ :roll:
бензиновата помпа ми е от механичен инжекцион,а тя мисля че си е на 6-бара, не съм я сменял имам я и от ВР-а,а дебитомера дали е много скъп нов ако въобще има.
Компютъра мисля,че с Чип трябва да се оправи поне от към ограничителя,но искам 1-во да си сложа колектор и тогава
свещи и кабели са нови,така го взех явно и те са търсили проблема щом са сменяни :x
G60
Мнениеот G60 » Пон 01 мар 2010 13:02
Преди време говорих с колега от софия които имаше подобен проблем,моторът му е бивш автоматик и цялото невървене идвало от компютъра,каза ми че ходил във някакъв фирмен сервиз на бош или нещо подобно вече не помня и там му човъркали по компютъра(обучавали го на ново...по неговите думи нямам представа какво точно е правено) и оправили проблема. А дебитомерът нов струва майка си и баща си,не помня точната цифра но е от порядъка на 600лв,освен това има няколко модела дебитомври трябва да знаеш какво търсиш. Бензиновата ти помпа е от механична инжекция и работи на 6 бара налягане,но дали има дебит да храни 6 цилиндров мотор? освен това налягането не ти трябва да е много голямо вр6 работи на 4бара. П.П.Не се сещам кои точно беше колегата с компютъра :roll: ако стопля ще ти пиша
Последна промяна от G60 на Пон 01 мар 2010 18:12, променено общо 3 пъти.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 01 мар 2010 13:08
Еми дебита мисля,че трябва да е добър при положение че е помпата е в кутоя която си мисля че увелечава дебита.
а за колегата ще ми споделиш ли кои е за да ми помогне той евентуално
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 01 мар 2010 13:22
На мен ми е много интересно след swap-a кабелите за диагностика работят ли :roll: Толкова смени на двигатели станаха и ми стана много интересно дали някой е успял да запази диагностичните кабели :beer
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 01 мар 2010 13:26
bbboiko2004 написа:На мен ми е много интересно след swap-a кабелите за диагностика работят ли :roll: Толкова смени на двигатели станаха и ми стана много интересно дали някой е успял да запази диагностичните кабели :beer
да работи си иначе нямаше да съм го запалил до сега , по горе съм писла,че ми дава грешка дебитомер :!:
G60
Мнениеот G60 » Пон 01 мар 2010 13:35
Естествено че работят,само че при мен изведихме нова букса за диагностика в бушонната кутия,старата на г60 също си стои на лоста за скоростите но не е подвързана
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 01 мар 2010 14:29
измери дебита! оригиналната помпа дава над 2 литра/мин като колата работи на празен ход, и хващам обратното гориво, демек меря дебита при 4 бара налягане. Това че КР работи при голямо налягане няма(предполагам знаеш защо) нищо общо с дебита.
Не съм сигурен но има вероятност на пълна газ да нямаш контрол по ламбда и ламбда сондата да не влияе чувствително, но без дебитомер...
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 01 мар 2010 19:47
значи посъветваха ме да си сменя помпата,но утре 1-во ше я закача на VAG-Com
да видиме кво ще покаже,особео дебитомера
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 01 мар 2010 20:02
Някой да има представа защо не мога да видя клипчето???Пише,че е 1мин и 10сек,а на мен ми го пуска все едно е 1стотна и без картина???? :cry:
p.s.просто ми е много интересно и ме е яд че не мога да го видя...няма да ти пиша повече в темата...
Последна промяна от kakadu на Вто 02 мар 2010 1:54, променено общо 1 път.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 01 мар 2010 20:10
kakadu написа:Някой да има представа защо не мога да видя клипчето???Пише,че е 1мин и 10сек,а на мен ми го пуска все едно е 1стотна и без картина???? :cry:
е тука ли намери да питаш за клипа,може да ти е от браузера може и вбокса да се е скапал :!: :!: :!:
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 01 мар 2010 21:51
Човеко, какъв цвят са ти свещите?
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Вто 02 мар 2010 0:51
1 въпросче към притежателите на ВР6- предавките колко са ви дълги моята е :
1. - 60-70км.
2. - 110км.
3. - 160км.
4. - 190км.
5. - незнам още
казват ми,че не вървял заради скоростната ми кутия защото ми била много къса,а на ВР-а оригиналната не била толкова къса и заради въртящия момент вървял по добре с дългите скорости ( не се отнася за Пасат ВР6) :!:
arni 74
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 22:25
Автомобил: Audi S3
Двигател: 1.8T
Мнениеот arni 74 » Вто 02 мар 2010 1:10
anndroo написа:1 въпросче към притежателите на ВР6- предавките колко са ви дълги моята е :
1. - 60-70км.
2. - 110км.
3. - 160км.
4. - 190км.
5. - незнам още
Имаш лично :D
mario_lud.
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 0:19
Мнениеот mario_lud. » Вто 02 мар 2010 1:30
anndroo написа:Замерихме го :( и паднах от АБФ и от астра 16v не знам колко са правени ама ко да се праи все пак сме стоковица :Mr Green Fun ,а и в момента сме без предна броня решетка и е като стена отреде което не е от голямо значение,но се убедих се,че прави илюзия вървежа заради хубвото поемане в ниските,но все пак много кефи всяко подаване на гас.
Начешах си крастата за сега,но трябва да се продължаваме с външния вид :drinking: :lol:
Aндро брат тва е най-бързото вр6 с което съм се пускал не се притесняваи колата ти върви супер ;) мен лично мн ми хареса върви доста пове4е и от синиата 3ка със 16ките тора супер но се пак абф-а си е абф аиде успех
Върни се в “Силов тунинг”
