МК2 - VR6 Breather ...The END> 2015
Re: Проект Nemesis 1.8gti Swap VR6 Ready!!!
Проблемът не е от ламбда сондата,най вероятно е от дебитомер,компютър(ако е бил автоматик),бензинова помпа,свещи и кабели. При мен ситуацията е подобна,колата върви до 4500 оборота и после забива,но не винаги го прави. Но дори и така никога не съм падал от АБФ или ХЕ
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
G60 написа:Проблемът не е от ламбда сондата,най вероятно е от дебитомер,компютър(ако е бил автоматик),бензинова помпа,свещи и кабели. При мен ситуацията е подобна,колата върви до 4500 оборота и после забива,но не винаги го прави. Но дори и така никога не съм падал от АБФ или ХЕ
бензиновата помпа ми е от механичен инжекцион,а тя мисля че си е на 6-бара, не съм я сменял имам я и от ВР-а,а дебитомера дали е много скъп нов ако въобще има.
Компютъра мисля,че с Чип трябва да се оправи поне от към ограничителя,но искам 1-во да си сложа колектор и тогава
свещи и кабели са нови,така го взех явно и те са търсили проблема щом са сменяни
Преди време говорих с колега от софия които имаше подобен проблем,моторът му е бивш автоматик и цялото невървене идвало от компютъра,каза ми че ходил във някакъв фирмен сервиз на бош или нещо подобно вече не помня и там му човъркали по компютъра(обучавали го на ново...по неговите думи нямам представа какво точно е правено) и оправили проблема. А дебитомерът нов струва майка си и баща си,не помня точната цифра но е от порядъка на 600лв,освен това има няколко модела дебитомври трябва да знаеш какво търсиш. Бензиновата ти помпа е от механична инжекция и работи на 6 бара налягане,но дали има дебит да храни 6 цилиндров мотор? освен това налягането не ти трябва да е много голямо вр6 работи на 4бара. П.П.Не се сещам кои точно беше колегата с компютъра
ако стопля ще ти пиша
Последна промяна от G60 на Пон 01 мар 2010 18:12, променено общо 3 пъти.
- Adrian-AAA
Еми дебита мисля,че трябва да е добър при положение че е помпата е в кутоя която си мисля че увелечава дебита.
а за колегата ще ми споделиш ли кои е за да ми помогне той евентуално
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
На мен ми е много интересно след swap-a кабелите за диагностика работят ли
Толкова смени на двигатели станаха и ми стана много интересно дали някой е успял да запази диагностичните кабели
- Adrian-AAA
bbboiko2004 написа:На мен ми е много интересно след swap-a кабелите за диагностика работят лиТолкова смени на двигатели станаха и ми стана много интересно дали някой е успял да запази диагностичните кабели
да работи си иначе нямаше да съм го запалил до сега , по горе съм писла,че ми дава грешка дебитомер
Естествено че работят,само че при мен изведихме нова букса за диагностика в бушонната кутия,старата на г60 също си стои на лоста за скоростите но не е подвързана
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
измери дебита! оригиналната помпа дава над 2 литра/мин като колата работи на празен ход, и хващам обратното гориво, демек меря дебита при 4 бара налягане. Това че КР работи при голямо налягане няма(предполагам знаеш защо) нищо общо с дебита.
Не съм сигурен но има вероятност на пълна газ да нямаш контрол по ламбда и ламбда сондата да не влияе чувствително, но без дебитомер...
- Adrian-AAA
значи посъветваха ме да си сменя помпата,но утре 1-во ше я закача на VAG-Com
да видиме кво ще покаже,особео дебитомера
Някой да има представа защо не мога да видя клипчето???Пише,че е 1мин и 10сек,а на мен ми го пуска все едно е 1стотна и без картина????
p.s.просто ми е много интересно и ме е яд че не мога да го видя...няма да ти пиша повече в темата...
Последна промяна от kakadu на Вто 02 мар 2010 1:54, променено общо 1 път.
- Adrian-AAA
kakadu написа:Някой да има представа защо не мога да видя клипчето???Пише,че е 1мин и 10сек,а на мен ми го пуска все едно е 1стотна и без картина????
е тука ли намери да питаш за клипа,може да ти е от браузера може и вбокса да се е скапал
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Човеко, какъв цвят са ти свещите?
- Adrian-AAA
1 въпросче към притежателите на ВР6- предавките колко са ви дълги моята е :
1. - 60-70км.
2. - 110км.
3. - 160км.
4. - 190км.
5. - незнам още
казват ми,че не вървял заради скоростната ми кутия защото ми била много къса,а на ВР-а оригиналната не била толкова къса и заради въртящия момент вървял по добре с дългите скорости ( не се отнася за Пасат ВР6)
1. - 60-70км.
2. - 110км.
3. - 160км.
4. - 190км.
5. - незнам още
- arni 74
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 22:25
- Автомобил: Audi S3
- Двигател: 1.8T
anndroo написа:1 въпросче към притежателите на ВР6- предавките колко са ви дълги моята е :
1. - 60-70км.
2. - 110км.
3. - 160км.
4. - 190км.
5. - незнам още
Имаш лично
- mario_lud.
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 0:19
anndroo написа:Замерихме гои паднах от АБФ и от астра 16v не знам колко са правени ама ко да се праи все пак сме стоковица
,а и в момента сме без предна броня решетка и е като стена отреде което не е от голямо значение,но се убедих се,че прави илюзия вървежа заради хубвото поемане в ниските,но все пак много кефи всяко подаване на гас.
Начешах си крастата за сега,но трябва да се продължаваме с външния вид![]()
Aндро брат тва е най-бързото вр6 с което съм се пускал не се притесняваи колата ти върви супер
