Проблем ел.огледала ?
El_Genesis
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
Автомобил: Toyota Avensis T25
Двигател: VVTI 2006
Местоположение: Асеновград/Пловдив
Мнениеот El_Genesis » Вто 02 мар 2010 20:24
Здравейте колеги, тъй като днес цял ден вали дъжд и ми направи впечетление, че не ми работи подгряването на огледалата. Досега не съм го пускал, а имам прекарани жици на стъклото и нали като натисна копчето за подгряването на задния прозорец трябва да се пусне и подгряването. Копчето на ел.стъклата е посредата между ляво и дясно огледало. От къде може да е проблема, че нямам представа изобщо от тези неща ?
i.e.i
Re: Проблем ел.огледала ?
Мнениеот i.e.i » Вто 02 мар 2010 20:38
Как разбра ,че не работят?
При дъжд неможе да ги изсуши.
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Вто 02 мар 2010 22:31
i.e.i написа:Как разбра ,че не работят?
Да, изобщо не се изсушават, а съм виждал на други коли как лека по лека изчезват капчиците, а при мен това нещо не става.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Съб 06 мар 2010 18:41
Ми то не е задължително да изсуши огледалото, а и в дъжд постоянно се мокри.То това подгряване е повече за зимно време когато е замръзнало , Мисля че не нагрява чак толкова :BBQ при брат ми на пасатора става съвсем леко топло, само с устни се усеща :063:
Последна промяна от policevidin на Съб 06 мар 2010 19:00, променено общо 1 път.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 06 мар 2010 18:52
Нагряването се усеща при допир с ръка.
policevidin
Мнениеот policevidin » Съб 06 мар 2010 19:01
i.e.i написа:Нагряването се усеща при допир с ръка.
ММММ :roll: да съгласен съм понеже ръката е почти винаги стъдена! Прав си. :arrow:
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Нед 07 мар 2010 2:41
Нищо не става колеги, не знам от къде може да е проблема, затова писах във форума за съвет. Да не е някакво реле проблема или идва от другаде проблема ?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Нед 07 мар 2010 15:09
Вероятно имаш прекъсване в подгряващите елементи на огледалата. На ВАГ КОМ излиза като грешка. Лекуват се, и то доста успешно.
El_Genesis
Двигател: VVTI 2006
Мнениеот El_Genesis » Пон 08 мар 2010 0:50
Добре, ако отида на ВАГ ком и изчистят грешките на ел.огледалата, няма ли да ги натрупа пак и да спрат отново да работят ?
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пон 08 мар 2010 12:58
Не знам за вас но на бившия ми голф и при дъжд действаше изсушаването и беше прекрасно сега я нямам тази екстра на бората :banghead:
Колега пусни с един мултицет прозвъняване между буксите дали няма прекъснати кабели.
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Пон 08 мар 2010 14:40
El_Genesis написа:Добре, ако отида на ВАГ ком и изчистят грешките на ел.огледалата, няма ли да ги натрупа пак и да спрат отново да работят ?
Като ти трупа грешки не означава непременно, че спира да работи. Когато си смених джойстика (беше се счупил въртока) ми запемети грешки, но огледалата въпреки това работеха нормално.
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Мнениеот fatix » Пон 08 мар 2010 19:31
Колега аз имам същия проблем на бийтъла не подгряват огледалата и при направената ми диагностика излезе проблем с комфорт модула...изчистиха грешката но пак не работят!!!
cataluneca_bg1
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 21:13
Местоположение: gorna
Мнениеот cataluneca_bg1 » Пон 08 мар 2010 21:04
здравейте, според мен проблема е в самите огледала, т.е. са изгорели самите нагреватели.При мен също не работи подгряването, но след като замерих, открих че достига напрежение до самите огледала.Решението е да се отлепят старите огледала и да се залепят нови.
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 09 мар 2010 16:02
cataluneca_bg1 написа:здравейте, според мен проблема е в самите огледала, т.е. са изгорели самите нагреватели.При мен също не работи подгряването, но след като замерих, открих че достига напрежение до самите огледала.Решението е да се отлепят старите огледала и да се залепят нови.
Подкрепям колегата. Замери буксата която се намира под кората на предна дясна врата (или лява ако проблема е в лявото огледали) виж колко волта достигат.
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 09 мар 2010 17:05
аз ходих на ВАГ ком и веднага ми изписа , че имам проблем на лявото огледало и се оказа, че самото огледало е дало фира.Сега като си купих ново няма проблем, подгрява си доста добре!Явно доста често се развалят тия огледала!Виж дали идва ток до огледалото, ако идва ток значи ти е от огледалото!
