Гасне по инерция над 120км/ч
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Сря 03 мар 2010 23:41
айде колеги да ви "издам" един "бъг".Става въпрос за прослувутия г3 1.8АБС с моното, махнах решетката която е с датчика за температурата и нямам блендите които стоят до мигачите и при 120> като пусна по инерция гасне, ако е под <110 няма никакви проблеми работи си доста прилично(стъбилно). Предполагам че глупавото моно му идва в повече въздуха и си гасне .има газ :) може някой,някой ден да се чуди нещо такова и случайно да прочете преди да пусне тема :) :beer :lock:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Гасне по инерция над 120км/ч
Мнениеот 6669 » Сря 03 мар 2010 23:56
И на мен ще ми е интересно да получа отговор, защото на Ровъра ми също гасне над 120, когато съм на газ.
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Мнениеот S.Nikolaev » Чет 04 мар 2010 0:08
Въздуха му идва в повечко. Имах такъв проблем на една фиеста пълна инжекция на газ, тя дори и малко по-силен ветрец да я духне отпред и гаснеше. махнах въздухозаборника под бронята които набива направо във филтърната кутия и всичко заспа :) така че търсете от къде да ограничите въздуха който влиза във филтърната кутия :idea:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 04 мар 2010 20:49
Всъщност не идва в повече въздуха, а мотора се удавя заради инерционните сили на въздушния поток, действащ на мембраната на второ редукционно стъпало.
Skunkmstr
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 9:22
Местоположение: SofiA2
Мнениеот Skunkmstr » Чет 04 мар 2010 21:03
Добре, ако можеш да ми напишеш и формулата за дифузионните процеси които и действат ще съм ти много благодарен. Иначе хитрите газаджии решават сложното диференциално уравнение с интегриране на пластмасова чашка на въздуховода преди филтъра...
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Чет 04 мар 2010 21:07
Въздуха колега и аз минах през това,но се усетих на време и реших проблема кардинално,незнам какви уравнения ви гонят,но решението е много просто и малко мръсно,ако е чист двигателя mhihi при мен махнах тръбата,удължението на карборатора и проблем отпадна mhihi
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Мнениеот rado_thunder » Чет 04 мар 2010 22:28
Колеги проблема с въдуха се решава така:
първо: махата тръбата за въдоха която ходи към фара и я пускате някаде в страни.
второ:има едно като тройник което свързва и тръбата за въздух от към изпускателните тръби и от долу завивате една рапидка. Поне така оправихме проблема с оборотите на една кордоба 1,8 ми
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 05 мар 2010 0:43
Skunkmstr написа:Добре, ако можеш да ми напишеш и формулата за дифузионните процеси които и действат ще съм ти много благодарен. Иначе хитрите газаджии решават сложното диференциално уравнение с интегриране на пластмасова чашка на въздуховода преди филтъра...
Друже, много съм далеч от газодинамиката... :)
Сложното уравнение... бе кви сте такива при над 120 да пускате по инерция :screwy Като искате да ви харчи по-малко колата (нали тва е идеята да се изключва от скорост, други преимущества не се сещам... ) кретайте 90 и това е... що за глупост...
Инак може да се оправи проблема като се "подпре" тънката мембрана с подналягане след въздушния филтър и преди дросела...
doo
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 21:13
Местоположение: bg
Мнениеот doo » Пон 29 мар 2010 20:07
просто извади трабата на входящия към филтъра въздух и я отмести някъде, където ще е " на завт " от въздъшното течение около мотора и всичко ще се оправи :D
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 30 мар 2010 8:40
Става и с чорапогащник
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Вто 30 мар 2010 11:33
Аз лично имах същия проблем. Запуших тръбата, която взема въздух над радиатора и я разпробих отдолу, като направих достатъчно голям отвор - около 5см в диаметър. Така започна да взема въздух отзад на радиатора и гасненето престана. Но това все пак е неправилен подход (според мен), тъй като най-вероятно нарушавам въздухоподаването при каране на бензин. Затова утре минавам на метанов инжекцион и връщам всичко в начален вид.
parno
Мнениеот parno » Сря 22 фев 2012 7:22
и при мен гасне по инерция след 120
колата е ААМ а кутията на филтъра взема въздух от подкалника т.е. не знам как така директно ще се обдухва като е покрит входа от всички страни
как да го реша тоя проблем
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 22 фев 2012 13:11
parno написа:и при мен гасне по инерция след 120
ГИ :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 23 фев 2012 15:36
kris11 написа:
parno написа:колата е ААМ... как да го реша тоя проблем
ГИ :да:
на моно?
parno
Мнениеот parno » Чет 23 фев 2012 19:43
някое полезно мнение?
