За триене
oci
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 22:37
Местоположение: Перник, София
За триене
Мнениеот oci » Пет 05 мар 2010 18:51
Колеги имам следния проблем колата е Поло 1.4 APQ- 98година и се изразява в това, че при по рязко подаване на газ има едно замисляне все едно заглъхва за малко и след това се изфорсирва без проблем и при палена на студен двигател загасва при опит да се подаде по рязко газ например при потегляне.
На VAGCOM не записва никакви грешки, следих ланда сондата работи си нормални, също така и температурния датчик.
До сега съм сменил дросела с чисто нов оригинален и вече се чудя какво може да е.
Преди да я закача с моя ВАГ КОМ ходих и в представителството на Фолксваген и там нищо не откриха не редно а колата си го има този проблем от както я взех.
Ако някой е имал подобен проблем да помага.
Последна промяна от oci на Пон 07 фев 2011 23:13, променено общо 1 път.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с Поло 1.4 APQ
Мнениеот maslinkov » Пет 05 мар 2010 21:27
Колко ти е предварението? Ако не е от него може би си с неподходяща бобина.
oci
Мнениеот oci » Съб 06 мар 2010 18:38
бубината я смениха в един сервиз като си меслеха, че от нея е причината ама пак същото.
Виж за предварението и идея си нямам колко е.
Истината е че така я взех колата и до сега бая работи смених и все същото даже и бензиновата помпа я смениха в представителството на Фолксваген.
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Съб 06 мар 2010 20:26
Ами дано да са ти сложили бобина по каталог, но ако делкото ти е сменяно с Магнет-Марели, а не Бош, както видях на едно Поло на един колега, може от това да е.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 06 мар 2010 21:24
Вместо да ходиш по представителства и да даваш пари за излишни части да беше отишъл тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022 и проблема ти щеше отдавна да е решен :idea: :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 06 мар 2010 21:39
Теодор написа:Вместо да ходиш по представителства и да даваш пари за излишни части да беше отишъл тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022 и проблема ти щеше отдавна да е решен :idea: :wink:
:да:
за мен по ГОЛЯМО и ДОБРО представителство от този колега няма , колкото и да ми хвалят :bowdown
