Колеги имам следния проблем колата е Поло 1.4 APQ- 98година и се изразява в това, че при по рязко подаване на газ има едно замисляне все едно заглъхва за малко и след това се изфорсирва без проблем и при палена на студен двигател загасва при опит да се подаде по рязко газ например при потегляне.
На VAGCOM не записва никакви грешки, следих ланда сондата работи си нормални, също така и температурния датчик.
До сега съм сменил дросела с чисто нов оригинален и вече се чудя какво може да е.
Преди да я закача с моя ВАГ КОМ ходих и в представителството на Фолксваген и там нищо не откриха не редно а колата си го има този проблем от както я взех.
Ако някой е имал подобен проблем да помага.
За триене
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Проблем с Поло 1.4 APQ
Колко ти е предварението? Ако не е от него може би си с неподходяща бобина.
oci
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 22:37
- Местоположение: Перник, София
бубината я смениха в един сервиз като си меслеха, че от нея е причината ама пак същото.
Виж за предварението и идея си нямам колко е.
Истината е че така я взех колата и до сега бая работи смених и все същото даже и бензиновата помпа я смениха в представителството на Фолксваген.
- maslinkov
Ами дано да са ти сложили бобина по каталог, но ако делкото ти е сменяно с Магнет-Марели, а не Бош, както видях на едно Поло на един колега, може от това да е.
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Вместо да ходиш по представителства и да даваш пари за излишни части да беше отишъл тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022 и проблема ти щеше отдавна да е решен
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Теодор написа:Вместо да ходиш по представителства и да даваш пари за излишни части да беше отишъл тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=6022 и проблема ти щеше отдавна да е решен![]()
за мен по ГОЛЯМО и ДОБРО представителство от този колега няма , колкото и да ми хвалят
