сваляне на воден радиатор
stefan57
Регистриран на: Сря 27 май 2009 19:36
Местоположение: sliven
Мнениеот stefan57 » Съб 06 мар 2010 14:46
Здравейте колеги,протечи ми водния радиатор на GOF 3-97Г.колата е с климатик,искам да ви попитам дали може да сваля само водния радиатор без този на климатика,понеже зная че се сваля само от пред, и първи е радиатора на климатика.Благодаря
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: сваляне на воден радиатор
Мнениеот The Officer » Съб 06 мар 2010 17:21
Може. :да:
stefan57
Мнениеот stefan57 » Съб 06 мар 2010 18:43
благодаря :applause:
stefan57
Мнениеот stefan57 » Чет 25 мар 2010 12:38
здравей колега,днес се захванах да сваля водния радиатор,свалих бронята,свалих металната греда от пред,/не знам как се казва/освободих и двата радиатора,източих антифриза,но не виждам как може да се извади водния радиатор без този на климатика,ако има някаква тънкост моля те да я споделиш.Благодаря педварително
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Чет 25 мар 2010 13:14
Колега провери мисля че маркучите за килматика са хванати със скоби за маската откачи скобите за да дадеш малък ход на радиатора на климатика и ще стане работата.
stefan57
Мнениеот stefan57 » Чет 25 мар 2010 15:33
колега,всичко съм откачил но мъркучите идват къси на климатика,даже откачих от дясната страна един цилиндър в който влизат два три мъркуча и има един дачик незнам как се казва и пак няма място за да излезе радиатора,ще поумувам и ако неможе в сервиз за да източа фриона,нямам друг изход
svetlin
Мнениеот svetlin » Чет 25 мар 2010 16:59
Свали отзад дифузура, разкачи цялата маска заедно с фаровете ако трябва да може да излезе на някъде без да разкачаш климатичния радиатор.
stefan57
Мнениеот stefan57 » Чет 25 мар 2010 19:03
колега,маската е цяла,от зад нищо не можеш да правиш,извадих десния фар понеже малко пречеше,с две думи радиатора на климатика не може да излезе повече на вън за да излезе водния радиатор
maveric
Регистриран на: Пет 11 ное 2005 22:44
Мнениеот maveric » Вто 24 авг 2010 21:26
Здравей,
предполагам че отдавна си решил проблема, но тъй като и аз го правих скоро и попаднах на темата нека все пак да я допълня и обясня как става свалянето на водния радиатор без махане на радиатора на климатика.
Освен всичко което си свалил (решетка, броня-пластмаса+метална конзола,фара пред акумулатора) се откача и планката между маската и металната конзола на бронята (която се намира под левия фар), преди това трябва да се махне температурния датчик, тъй като той също пречи, издърпва се много внимателно странично.
Трябва да отбележа, че става въпрос за 1,9 Tdi, мотора е AHU.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 81 госта
