джойстик за ел. огледала голф 4
coolio
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:00
Местоположение: Хисар
Мнениеот coolio » Нед 07 мар 2010 16:28
колеги предварително се извинявам ако има писано по темата,обаче нищо не намерих с търсачката
моля някой ако знае как се сваля джойстика за ел.огледалата да каже или пък ако има снимков материал ще е още по добре
става дума за голф4 99' Tdi
поздрави heavy metal zork
liolioto
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 17:49
Re: джойстик за ел. огледала голф 4
Мнениеот liolioto » Вто 09 мар 2010 21:13
To подобни теми има за огледалата,ама подробности никой не дава - със снимки и т.н.
kc_3011
Регистриран на: Пет 12 май 2006 23:54
Автомобил: VW Bora Variant
Двигател: AUS 2000
Мнениеот kc_3011 » Сря 10 мар 2010 22:25
Аз успях с тънка отверка, но да си призная останаха малко следи :oops: има ако не се лъжа четири събчета които се освобождаваха. За съжаление в момента не е наблизо стария джойстик иначе щях да го снимам.
До колкото си спомням имаше тема където се даваше подробно обяснение за ремонта му и там може да се види как изглежда.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 11 мар 2010 13:35
Сваляш цялата кора :idea:
Държи се на три болта от долу и щипки странично. От горе влиза в улей на вратата. От вътре управлението на огледалата е заклинено с пластмасови зъбчета. Трябва да разкачиш и дръжката за отваряне от жилото.
Това го правих преди седмица и ми дойде малко къс кабелът за стъклата, та се наложи да си разлобя и дръжката. Съжалявам, но не правих снимки.
Според мен не бъркай с отвертка, че ще го надереш.
Успех
guzarin
Регистриран на: Нед 11 май 2008 12:15
Мнениеот guzarin » Чет 11 мар 2010 16:25
Хмм много тъпо ще е ако трябва да се сваля цялата кора мн не рационално измислено би трябвало да се вади само копчето без да има нужда да се сваля цялата кора . Моя джойстик си го счупих ма са като ми казвате че толко играчка ще продължавам да си карам така без да мога да си местя огледалата :Mr Green Fun
coolio
Мнениеот coolio » Чет 11 мар 2010 17:37
аз оня ден опитвах да го махна с отверка обаче ми се струва че няма да стане.. и ще трябва цялата кора да се сваля.Аз съм свалял дясна кора но там нямам механизам на ключалка и малко не ми се занимава ма ще видим а някой да има представа от цени на нов джойстик да каже за какво става дума :beer :beer
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 05 май 2010 0:22
Така е, трябва да се свали кората по дефолт, но има и един винт горе вдясно ориентировъчно към огледалото, на ръба, трябва къса звезда за него.
Аз пусках тема преди време, но сега не мога да я намеря, както тогава не намерих тази.
Та искам да питам, като се свали, какво? Пробих в средата, забих метален щифт, работи си. Но трябва да сменям ляво/дясно с отвертка. :( Утре ще правя пластики с Поксипол.
SelFish
Регистриран на: Пон 25 май 2009 10:46
Местоположение: Varna
Мнениеот SelFish » Сря 05 май 2010 8:46
С две тънки ножчета отгоре и отдолу мноого внимателно си свалих моя и остана само една съвсем малка резка по пластмасата. :( Може и без да сваляш кората :wink:
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 24 дек 2011 0:21
Аз го свалих е тънко джобно ножче. Първо лекичко го повдигаш отдолу, после внимателно от горе и се сваля (ако внимаваш няма да има драскотини). Мисля че се държеше на 3 такива щипчици: горе,долу и в ляво.
Успех!
А как трябва да се движат огледалата? Като местя лявото да се движат и двете и после донастройвам дясното ли? Или всяко по отделно?
noriac
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 15:17
Автомобил: Seat Leon 1.9 TDI - 110 hp AHF
Двигател: 2000
Мнениеот noriac » Съб 24 дек 2011 13:37
plamski3 написа:Аз го свалих е тънко джобно ножче. Първо лекичко го повдигаш отдолу, после внимателно от горе и се сваля (ако внимаваш няма да има драскотини). Мисля че се държеше на 3 такива щипчици: горе,долу и в ляво.
Успех!
И аз го свалих по същия начин доста лесно излезе почти без никакви белези , незнам тези колеги който са сваляли цялата кора ясно са мазохисти :D
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 24 дек 2011 17:47
noriac написа:
Успех!
Или са мазохисти, или не искат да рискуват да се получат драскотини ;) Да, може да се свали и само копчето, при това то да остане невредимо, но си е рисковано.
Кората се сваля толкова лесно, че не виждам никакъв елемент на мазохизъм :)
Все пак, всеки си преценява в зависимост от времето и условията, с които разполага.
Ако въпреки всичко някой тръгне да сваля кората на вратата, ето линк със снимки и инструкции: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -mirror%29
noriac
Двигател: 2000
Мнениеот noriac » Съб 24 дек 2011 20:33
icefire написа:
noriac написа:
Успех!
Е за тебе сигурно е лесно , ако си я правил няколко пъти процедурата :) , ама иначе сериозно нищо не си личи те са отвътре белезите , по нищо не личи отвън :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
