Здравейте,
Преди няколко дни ме удариха отпред и сега се чудя дали бронята ми е за смяна и дали има смисъл да я сменям. След удара видимите проблеми при нея са леко вдлъбване на ъгъла (което малко трудно се вижда от снимките) и откачането му от калника. Искам да разбера дали има нещо което по принцип го държи на калника (щипки, винтове), което може да се е счупило и тази броня да не може да се държи вече както преди или след като сменя калника бронята може да се закачи отново. Бронята е в общи линии доста здрава (леко мръсничка, но това е поправимо) и не ми се иска да я сменям, ако е здрава. Можете ли да ми кажете дали тази част която е виснала се държи от нещо друго освен от калника? Четох някъде във форума, че основните винтове са в предната част на колата зад решетката и при отворите за охлаждане под номера.
http://img26.imageshack.us/img26/9292/img1046.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/2503/img1047uy.jpg
Идеята е да я направя достатъчно здрава за мен самия и съответно да мина после оглед при застрахователите без да се заядат че тя всъщност не е въобще оправена.
Още един въпрос, дали може да се оправи това вдлъбване без да се пребоядисва или вдлъбването ще си личи? Бронята е черен мат и по моргите продават по-зле изглеждащи дори и от моята, които задължително ще изискват боядисване.
Мерси.
Ремонт на предна броня за Голф3
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: Ремонт на предна броня за Голф3
колега бронията е захваната с пластмасово ухо към калника.ако то е счупено ще трябва да го прихванеш някак си.сгънатия ъгъл можеш да го оправиш като свалиш бронията нагрееш я с пистолет за горещ въздух и я натиснеш да излезе навън!за боядисването можеш да си вземеш един спрей структура продава се по магазините за авто бои струва десетина лева и става като оригинално!само преди това трябва да бъде много добре зачистено и обезмасленно!!! УСПЕХ!!!
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
А това ухо трябва ли да се вижда на снимката или то е от вътрешната страна на бронята?
- KuPoNjIqTa
то е от вътрешната страна на бронията!Свали я наи добре и ще го видиш дали е здраво! Бронията се държи на десетина 6 мм болчета като някой от тях са отгорната и страна и за да ги видиш трябва да свалиш маската а другите са при въздуховодите!!!
