клопане отзад в ляво голф 3-РЕШЕНО
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 08 мар 2010 19:30
Та значи колата е голф 3 преди да сменя задните амортесиори се чуваше леко клопане отзад в ляво,след като смених амортесиорите отзад хлопането в лявата част се засили доста и немога да открия проблема,амортесиора съм го свалял 3 - пъти да му гледам фтулки,зегерки и т.н да не би да има луфт,но всичко си е ок,ако можете да ме насочите какво да правя,от другата страна всичко е шестица.ПОЗДРАВИ.
Последна промяна от SIMETO1 на Пон 15 мар 2010 13:03, променено общо 1 път.
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: клопане отзад в ляво голф 3
Мнениеот vaso18 » Пон 08 мар 2010 19:33
тампон на моста или тампон на амортисьора който е горе в чашката горния се сменя лесно за долния трябва топъл гараж и най лесно с подемник
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 08 мар 2010 19:45
значи тъй като другите амортесиори дойдоха с тампони сложих първо тях и с тях клопаше,после обърнах мойте и стях клопа.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 мар 2010 19:50
Сигурно си проверил задния лагер(на колелото)-да напомня де!Имам едно предчувствие...абе нали и задното гърне е тъдява..да не би да прихлопва то?Имах подобно хлопане на Вентото-скъсана тръба на гърне,подобно беше и на една Ибиза-само че там гърнето стоеше на 0,5мм от ръба на бронята-притракваше при неравност..
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 08 мар 2010 20:02
натисни на място като се качиш отзад, ако клопка виш прахоловителите как са ..
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 08 мар 2010 20:17
И моя прихлопва отляво :roll: къде се намират тези прахоловители?
ahhi
Мнениеот ahhi » Пон 08 мар 2010 20:23
http://cyfi4.snimka.bg/automobiles/golf ... 8.17693636 ето колега,в ляво 2та са задни, а в дясно предни -това което е вътре в пружините ,на предните(тези в дясно) единя прахоловител е доло другия горе, от него може да потропва, също така от тампонче :)
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 08 мар 2010 20:36
Има няколко причини да се чува хлопане. Възможно е при демонтажа и монтажа на аморти сьорите да са се пресукали тампоните на моста и да са се закъсали и да чукат в ухото към шасито, ако е така задължително ги сменяй че става страшно :shock .
При монтажа на амортисьора гайката която затяга двата тампона се стяга добре, като се държи контра на стержена на амортисьора и след това се законтря с голямата шайба и другата гайка.
Възможно е и гърнето да хлопа, както се изказаха, но невиждам връзка със смяната на амортисьорите :hmmmm
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 08 мар 2010 21:39
как да проверя дали тампона на моста си е заминал
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 10 мар 2010 18:48
само сервиз ли може да го провери тоз тампон на моста
Gencho87
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
Автомобил: VW Golf MK3 GT
Двигател: AEK 1.6 1995
Местоположение: Разград
Мнениеот Gencho87 » Сря 10 мар 2010 19:14
Аз имам подобен проблем с прихлопване отзад в дясно, но при мен се чува само когато карам из ледени буци и трапища, само когато навън е студено и пътя е заледен(на коловози и дупки от лед), иначе няма никакво хлопане дори и да карам и дупки и неравности дори и в минусови температури и сняг, получава се само когато има образували се нерасности от лед :eyecrazy
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 10 мар 2010 19:24
е при мен се получава винаги и сега и като беше по топло тропа си и това си е от дясно нямам проблем само от ляво
maki449
Регистриран на: Пет 28 ное 2008 18:29
Местоположение: Ловеч
Мнениеот maki449 » Сря 10 мар 2010 20:16
100%тампон на моста.
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Чет 11 мар 2010 8:12
провери тук колега.може да намериш отговора :да: viewtopic.php?f=5&t=170215
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Чет 11 мар 2010 16:29
peachbaby написа:провери тук колега.може да намериш отговора :да: viewtopic.php?f=5&t=170215
значи при колегата се е оказало прахоуловитела,но при мен не ми се вярва да е така защото клопането се чува доста силно когато мина през неравност.Докато от дясната страна е доста стегнато и хубаво просто го усещам.Как да проверя този тампон на моста дали е ок,защото неможе да е от тампона на амортесиора понеже слагах друг и пак беше същата работа.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 88 госта
