проблем с токовете на В3
ribkov
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 19:05
Местоположение: своге
Мнениеот ribkov » Пон 08 мар 2010 17:01
Съсипах два акумулатора, смених три алтернатора и няма ток грам. Колата като и дам ток работи и на газ и на бензин, обаче изгася ли я няма палене. :cry:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с токовете на В3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 мар 2010 17:45
И естествено не сте проверили инсталацията за утечка! :idea:
bilbo4ev
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 18:24
Местоположение: иваново
Мнениеот bilbo4ev » Пон 08 мар 2010 18:54
а колко показа уреда за зареждане
ribkov
Мнениеот ribkov » Пон 08 мар 2010 20:29
че има утечка има, уреда 13.5 - 14, въпроса е какво може да направи такава консумация че за 10 мин акумолатора да даде фира
bilbo4ev
Мнениеот bilbo4ev » Пон 08 мар 2010 21:17
колега при бензиновата не знам толкова голям консуматор да загасиш и след 10 минутки да няма ток, а и как така като и дадеш ток ти подаваш от друга кола и работи така ли
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 08 мар 2010 21:19
Каква е утечката? Колко А или мА е?
ribkov
Мнениеот ribkov » Пон 08 мар 2010 21:38
Да като и подам ток от друга кола работи в момента в които я изгася и тц.
c_todorov
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Мнениеот c_todorov » Пон 08 мар 2010 22:15
Здравей,
В някой случаи проблем с утечка може да бъде локализиран по следния начин:
Закачаш амперметър на акумулатора след загасяне на колата. Ако има утечка, един по един изваждаш предпазителите. Ако проблема е по верига защитена с предпазител, то при изваждането му тока ще намалее (изчезне). В такъв случай мястото на проблема се открива по-лесно. При това упражнение е добре да се изключат лампите за осветление на купето ( багажника и двигателния отсек ако са отворени).
Ако ток от акумулатора не се дърпа по начало при загасена кола, то проблема най-вероятно е в заряда му при работещ двигател. Тогава може да се измери зарядния ток на акумулатора. В този случай, амперметъра трябва да се закачи след запалване на колата (зарядния ток на акумулатора при работещ двигател обикновено е под 10 А (около 7 А), но при стартиране тока който се дърпа от батерията е много голям и може да изгори амперметъра).
Всичко това става по-лесно, ако се използват амперклещи.
bilbo4ev
Мнениеот bilbo4ev » Пон 08 мар 2010 22:42
ribkov написа:Да като и подам ток от друга кола работи в момента в които я изгася и тц.
ами колега за мен като спреш да и подаваш ток и угасне, за мен е генератора проблем не зарежда
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Пон 08 мар 2010 23:13
на мен ми намерисва на хлабава връска и наи вече масата нямя как тока да иэчезне толкова бърэо то кабелите ще се стопат при такъв амераж эдрав акумолатор эа 10 мин ако е оттечка ще пада эа ден два престои че и повече в по топлите дни
ribkov
Мнениеот ribkov » Сря 10 мар 2010 15:58
А има ли вероятност да е от неработещото моторче на задната чистчка.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Сря 10 мар 2010 17:05
ribkov написа:А има ли вероятност да е от неработещото моторче на задната чистчка.
Както и другите казаха - за 10 мин няма как да ти падне акумулатора, та дори и да ползваш не автомобилен акумулатор, а зарядна батерия 2500mAh! :D Проблемът е на друго място и то не в неработещата чистачка. От кога, каква марка и в какво състояние ти е акумулатора, защото и той може да е заминал и да се чудиш защо не пали хайвана, пък уж е зареден току що на 13 волта и като го натовариш и умира? Какви са били другите акумулатори - нови или втора ръка? Ако сам не можеш да се справиш - иди при човек, който разбира, а не хвърляй парите за проби.
ribkov
Мнениеот ribkov » Сря 10 мар 2010 18:19
Акумулатора го карам 2 ра година на Голфа и нямам никакви проблеми, заредих го и продължава без проблем да работи ама пак на Голфа.Първия акумолатор си беше с Пасата като го купих два пъти го зареждам и пали. Даите някакви координати на майстори в и около София да го карам :banghead: :maaad: :maaad: :maaad:
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 10 мар 2010 20:45
br1lata88 написа:на мен ми намерисва на хлабава връска и наи вече масата нямя как тока да иэчезне толкова бърэо то кабелите ще се стопат при такъв амераж эдрав акумолатор эа 10 мин ако е оттечка ще пада эа ден два престои че и повече в по топлите дни
И аз мисля че е от хлабава връзка! Провери си широколентовите кабели от двигателя към купето.....
IVELINN
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
Мнениеот IVELINN » Вто 16 мар 2010 8:56
провери кабела от динамото до акумулатора
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 63 госта
