Passat TDI 131hp-на дълго над 180 не може-причини-изяснени
Re: Passat TDI 131hp-на дълго над 180 не може-причини-изяснени
Колеги, да попитам дали някой е чувал за 'пране' на катализатор?
- Stivi
ombreto написа:Колеги, да попитам дали някой е чувал за 'пране' на катализатор?
Да,даже знам как се казват препаратите-"чук" и "секач",и като почнеш едно пране,пране,пране......
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Тони1 написа:Не съм съгласен моят от както съм го купил винаги е правил 220 и то не кой знае колко трудно,един път съм правил 230 ама там вече беше макса и беше доста бавно...
Ако не се лъжа по книжка го дават, че развива 207 км/час. Ти си вдигал 230
На равно ли беше? Аз преди години с една Астра, която на равно вдигаше 190, се засилих с 210 по нанадолнище, но нещо взе да свири при дясната гума, хапнах си акото и намалих. . .
Моя трябва да го тествам колко ще вдигне, до 200 ги пълни бързо, след това ме хваща яко страх да не спукам гума или нещо друго да се случи...
П.П. Хм, сега ти видях гаража. Дори си ги подминал с малко 220. Бравос! 130 к.с. PD ли ти е?
Трябва да го продухам и моя.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Ако е с ръчни скорости мога да потвърдя че вдига 220км без да е правено нищо по мотора.След чипосването не съм я пробвал
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
И след чипосването максималната ми е същата ,но тези коли не са създадени да я поддържат тази скорост,или ще е до едно време,разбрахте ме ...според мен макс-а за поддържане трябва да е 160-80 ...а колкото до километрите по километраж нека не бъдем наивни ,убеден съм,че километража дава отклонение вече колко не знам...
При мен на два пъти се случва над 200км/ч турбото да изключва, т. е. влиза в авариен режин и след рестарт на двегателя се оправя. От какво може да е това, дали му се завива свят?!?
- longora
- Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
miccito2001 тия в БОШ са най-големите бездарници на света.. много вероятно е да не са направили нищо. Аз преди 3 години някъде ходих при тях за диагностика, защото ми забиваше турбото. Качиха я и кво гледаха не знам, но като ги питах какво става започнаха да ми обясяват, че колата била добре но заради това забиване мога да пробвам да сменя еди кво си, ако не се оправи да сменя второ, трето, четвърто и т.н. Взеха си 40лв и нищо не направиха. След това се видях с Вальо Ventoman и той си ми оправи колата на 6 ... Като чуя за БОШ и ми прилошава...
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Засичал съм с GPS скороста на Пасата ми 5.5.Километража показва при всякаква скорост с 5км повече независимо дали при 50,100 или 200 разликата е само 5км.Докато при служебната Тойота която карам при 50км показва с 5 повече,при 100 стават 10 повече а при 150 вече са 15 отгоре.
- Тони1
nikolay80 написа:Засичал съм с GPS скороста на Пасата ми 5.5.Километража показва при всякаква скорост с 5км повече независимо дали при 50,100 или 200 разликата е само 5км.Докато при служебната Тойота която карам при 50км показва с 5 повече,при 100 стават 10 повече а при 150 вече са 15 отгоре.
Така е ,но повечето гъзареем с джанти и гуми, различни от предписаните от производителя,което ме навежда,че отклонението ще е повече
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
