Passat TDI 131hp-на дълго над 180 не може-причини-изяснени
ombreto
Регистриран на: Пон 21 мар 2005 0:30
Re: Passat TDI 131hp-на дълго над 180 не може-причини-изяснени
Мнениеот ombreto » Сря 10 мар 2010 18:47
Колеги, да попитам дали някой е чувал за 'пране' на катализатор?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 10 мар 2010 19:03
ombreto написа:Колеги, да попитам дали някой е чувал за 'пране' на катализатор?
Да,даже знам как се казват препаратите-"чук" и "секач",и като почнеш едно пране,пране,пране...... mhihi
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 11 мар 2010 21:08
Тони1 написа:Не съм съгласен моят от както съм го купил винаги е правил 220 и то не кой знае колко трудно,един път съм правил 230 ама там вече беше макса и беше доста бавно...
Ако не се лъжа по книжка го дават, че развива 207 км/час. Ти си вдигал 230 :)
На равно ли беше? Аз преди години с една Астра, която на равно вдигаше 190, се засилих с 210 по нанадолнище, но нещо взе да свири при дясната гума, хапнах си акото и намалих. . . :lol:
Моя трябва да го тествам колко ще вдигне, до 200 ги пълни бързо, след това ме хваща яко страх да не спукам гума или нещо друго да се случи... death
П.П. Хм, сега ти видях гаража. Дори си ги подминал с малко 220. Бравос! 130 к.с. PD ли ти е?
Трябва да го продухам и моя.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 11 мар 2010 21:18
Ако е с ръчни скорости мога да потвърдя че вдига 220км без да е правено нищо по мотора.След чипосването не съм я пробвал :beer
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Чет 11 мар 2010 21:41
И след чипосването максималната ми е същата ,но тези коли не са създадени да я поддържат тази скорост,или ще е до едно време,разбрахте ме ...според мен макс-а за поддържане трябва да е 160-80 ...а колкото до километрите по километраж нека не бъдем наивни ,убеден съм,че километража дава отклонение вече колко не знам...
go_show
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 11:35
Местоположение: Ruse
Мнениеот go_show » Пет 12 мар 2010 8:02
При мен на два пъти се случва над 200км/ч турбото да изключва, т. е. влиза в авариен режин и след рестарт на двегателя се оправя. От какво може да е това, дали му се завива свят?!?
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 12 мар 2010 21:56
miccito2001 тия в БОШ са най-големите бездарници на света.. много вероятно е да не са направили нищо. Аз преди 3 години някъде ходих при тях за диагностика, защото ми забиваше турбото. Качиха я и кво гледаха не знам, но като ги питах какво става започнаха да ми обясяват, че колата била добре но заради това забиване мога да пробвам да сменя еди кво си, ако не се оправи да сменя второ, трето, четвърто и т.н. Взеха си 40лв и нищо не направиха. След това се видях с Вальо Ventoman и той си ми оправи колата на 6 ... Като чуя за БОШ и ми прилошава...
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Нед 14 мар 2010 15:09
Засичал съм с GPS скороста на Пасата ми 5.5.Километража показва при всякаква скорост с 5км повече независимо дали при 50,100 или 200 разликата е само 5км.Докато при служебната Тойота която карам при 50км показва с 5 повече,при 100 стават 10 повече а при 150 вече са 15 отгоре.
Тони1
Мнениеот Тони1 » Нед 14 мар 2010 15:31
nikolay80 написа:Засичал съм с GPS скороста на Пасата ми 5.5.Километража показва при всякаква скорост с 5км повече независимо дали при 50,100 или 200 разликата е само 5км.Докато при служебната Тойота която карам при 50км показва с 5 повече,при 100 стават 10 повече а при 150 вече са 15 отгоре.
Така е ,но повечето гъзареем с джанти и гуми, различни от предписаните от производителя,което ме навежда,че отклонението ще е повече :idea:
