Компютъра ми се рестартира самичък
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Компютъра ми се рестартира самичък
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 09 мар 2010 1:45
Преди всичко щом е в гаранция, го носи да си го оправят, за обща култура е тая темичка не е лоша http://forums.data.bg/index.php?showtopic=135532
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 мар 2010 8:50
amikus написа:Първо си пийни хапчетата ама розовите не от сините и тогава пиши.Да съм писал някъде да мери без товар??Разликите между програмките и уреда не са фрапиращи не че масовите любителски китайски уреди по 5-10 лева са най-точните на земята и ако има разлики ще се види отчетливо.Ако Ботев имаше каска и тн. много ако стават колкото повече инфо толкова по-добре 100% критерии няма.
Извинявай, ама се изнервих от изказването ти, колега. Освен ако не ми кажеш как може да натовариш компа под БИОС :063: Дори и мултицет за 5 лева ще му свърши работа, тук не се иска точност чак до хилядна от волта, така че... А относно това за инфото - по интернет трудно можеш да излекуваш компютър и да даваш диагнози на база параметри на частите и марките им. Тази подробност за гаранцията обаче явно съм я пропуснал така че най-точният съвет към колегата е да го занесе там, откъдето го е купил и да не си губи времето mhihi
VenkoPAS
Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
Автомобил: Беше Passat
Двигател: EZ 1990
Местоположение: Варна & Дряново
Мнениеот VenkoPAS » Сря 10 мар 2010 16:27
kriso_g написа:с уин 7 съм около 6 може и повече месеца вече :roll:
тези дни ще го водя при личния лекар,че е в гаранция..ако не стане отварям прозореца ии.. mhihi
Бях чел из сайта на микрософта, че бетите на win7 които пускат, след определена дата ще започнат да се ресетват на 2часа. Иначе щели да си вършат работа без проблем. Имам и лично наблюдение над една такава, която започна да го прави от средата/края на януари.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 11 мар 2010 3:23
Не мери температурите през BIOS-а, а с някоя програмка например Everest. Натоварваш процесора на 100% (най-лесно като пуснеш няколко youtube клипчета едновременно) и тогава гледаш какво се случва.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 11 мар 2010 5:35
може да е от стала багажа рам памет колеги , наскоро правих един такъв комп
рама се тества с една програма hirens boot cd . въпросния диск е боотващ , зареждате от него , има много тестови програми , отива се на рам програмите , избираш си някоя и тестваш . ако дава грешки в някоя от рам паметите (зависи с колко си) почваш да ги тестваш една по една (чрез вадене на другите ) докато откриеш коя е . с това боотващо цд можеш да тестваш всичкия хардуер по компа ти. успех .
другия вариянт е вентилатор но щом работят явно не е от това .
третия вариянт е дъното . огледай кондензаторите дали няма някой "надут"
за др. не се сещам сега. успех отново ;)
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Чет 11 мар 2010 14:53
theultimate написа:Не мери температурите през BIOS-а, а с някоя програмка например Everest. Натоварваш процесора на 100% (най-лесно като пуснеш няколко youtube клипчета едновременно) и тогава гледаш какво се случва.
хех колега,а ти през къде мислиш че ти меря :?: :)
когато се върне от сервиза ще пиша какво е положението :да:
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 11 мар 2010 23:10
от къде мислиш че взимат информация и двете...нема гаранция с квото и да мериш, всичко се приема на доверие
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 11 мар 2010 23:53
И двете мерят от едно място, но в bios-а процесора не е натоварен за да загрява.
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 11 мар 2010 23:55
Колега може да си за смяна на кондензатори,при мен това беше проблема,за 10 кинта ми го оправиха
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 12 мар 2010 7:20
Май никой не :deal
Човека каза че е гаранционен и го е занесъл в сервиза. Като му го върнат ще стане ясно.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пет 12 мар 2010 15:36
точно така :)
а сега междувременно как мога да разбера какъв ми уидоуса ? смисъл дали не е бета версия ? :roll:
chinadracon
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот chinadracon » Пон 15 мар 2010 11:13
kriso_g написа:точно така :)
един вариант е да си отвориш примерно калкулатора, цъкни на "Help" - "About" и ще ти отвори прозорец, както е на картинката. Както виждаш сигурно, показва ти че версията е build 7600, което всъщност е финалната версия. Ако ти показва примерно 7261 или нещо от сорта, значи е явно с бета-версия. Аз имах също проблем с рестарт без никакви видими причини, преинсталирах с build 7600 и оттам нататък никакви ядове не съм имал вече няколко седмици. Успех!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 15 мар 2010 11:16
Тия месеци май почваше да се рестартира RC1 версията :screwy Нейния билд е 7100 ако не ме лъже паметта.
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Пон 15 мар 2010 16:27
накрая го преинсталирах сложих си пак уин7 и няма проблеми
оказа се наистина,че заради уиндоуса прави този проблем :)
много се изучиха тези ейй... :roll: mhihi
благодаря за помоща колеги :bowdown
имате бири от мене mhihi :beer :beer
Fuckers
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 17:41
Местоположение: Svishtov4jx5y
Мнениеот Fuckers » Сря 28 апр 2010 17:46
здр на всички моят проблем е подобен значи компа ми по Windows 7 се даржи страшно стабилно няма страни рестарти нищо,само малко ми е бавен и за това още си даржа на Xp Sp2 но като си сложа него и странните рестарти запачват какво ли не пробва антивиросни да слагам контактна паста да го чистя не рестартите си продалжават и нз защо моля помогнете ми неиздаржам вече :evil:
