Компютъра ми се рестартира самичък
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Компютъра ми се рестартира самичък
Преди всичко щом е в гаранция, го носи да си го оправят, за обща култура е тая темичка не е лоша http://forums.data.bg/index.php?showtopic=135532
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
amikus написа:Първо си пийни хапчетата ама розовите не от сините и тогава пиши.Да съм писал някъде да мери без товар??Разликите между програмките и уреда не са фрапиращи не че масовите любителски китайски уреди по 5-10 лева са най-точните на земята и ако има разлики ще се види отчетливо.Ако Ботев имаше каска и тн. много ако стават колкото повече инфо толкова по-добре 100% критерии няма.
Извинявай, ама се изнервих от изказването ти, колега. Освен ако не ми кажеш как може да натовариш компа под БИОС
- Регистриран на: Вто 14 ное 2006 12:47
- Автомобил: Беше Passat
- Двигател: EZ 1990
- Местоположение: Варна & Дряново
kriso_g написа:с уин 7 съм около 6 може и повече месеца вече
тези дни ще го водя при личния лекар,че е в гаранция..ако не стане отварям прозореца ии..
Бях чел из сайта на микрософта, че бетите на win7 които пускат, след определена дата ще започнат да се ресетват на 2часа. Иначе щели да си вършат работа без проблем. Имам и лично наблюдение над една такава, която започна да го прави от средата/края на януари.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Не мери температурите през BIOS-а, а с някоя програмка например Everest. Натоварваш процесора на 100% (най-лесно като пуснеш няколко youtube клипчета едновременно) и тогава гледаш какво се случва.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
може да е от стала багажа рам памет колеги , наскоро правих един такъв комп
рама се тества с една програма hirens boot cd . въпросния диск е боотващ , зареждате от него , има много тестови програми , отива се на рам програмите , избираш си някоя и тестваш . ако дава грешки в някоя от рам паметите (зависи с колко си) почваш да ги тестваш една по една (чрез вадене на другите ) докато откриеш коя е . с това боотващо цд можеш да тестваш всичкия хардуер по компа ти. успех .
другия вариянт е вентилатор но щом работят явно не е от това .
третия вариянт е дъното . огледай кондензаторите дали няма някой "надут"
за др. не се сещам сега. успех отново
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
theultimate написа:Не мери температурите през BIOS-а, а с някоя програмка например Everest. Натоварваш процесора на 100% (най-лесно като пуснеш няколко youtube клипчета едновременно) и тогава гледаш какво се случва.
хех колега,а ти през къде мислиш че ти меря
когато се върне от сервиза ще пиша какво е положението
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
от къде мислиш че взимат информация и двете...нема гаранция с квото и да мериш, всичко се приема на доверие
- Двигател: CFFB
И двете мерят от едно място, но в bios-а процесора не е натоварен за да загрява.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Колега може да си за смяна на кондензатори,при мен това беше проблема,за 10 кинта ми го оправиха
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Май никой не
Човека каза че е гаранционен и го е занесъл в сервиза. Като му го върнат ще стане ясно.
- kriso_g
- Двигател: AUM
точно така
а сега междувременно как мога да разбера какъв ми уидоуса ? смисъл дали не е бета версия ?
- chinadracon
- Регистриран на: Сря 12 юли 2006 14:10
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL 1999
kriso_g написа:точно така![]()
един вариант е да си отвориш примерно калкулатора, цъкни на "Help" - "About" и ще ти отвори прозорец, както е на картинката. Както виждаш сигурно, показва ти че версията е build 7600, което всъщност е финалната версия. Ако ти показва примерно 7261 или нещо от сорта, значи е явно с бета-версия. Аз имах също проблем с рестарт без никакви видими причини, преинсталирах с build 7600 и оттам нататък никакви ядове не съм имал вече няколко седмици. Успех!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тия месеци май почваше да се рестартира RC1 версията
Нейния билд е 7100 ако не ме лъже паметта.
- kriso_g
- Двигател: AUM
накрая го преинсталирах сложих си пак уин7 и няма проблеми
оказа се наистина,че заради уиндоуса прави този проблем
много се изучиха тези ейй...
благодаря за помоща колеги
имате бири от мене
имате бири от мене
- Регистриран на: Сря 28 апр 2010 17:41
- Местоположение: Svishtov4jx5y
здр на всички моят проблем е подобен значи компа ми по Windows 7 се даржи страшно стабилно няма страни рестарти нищо,само малко ми е бавен и за това още си даржа на Xp Sp2 но като си сложа него и странните рестарти запачват какво ли не пробва антивиросни да слагам контактна паста да го чистя не рестартите си продалжават и нз защо моля помогнете ми неиздаржам вече
