VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
lyubo_leon
Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 17:37
Местоположение: Miami Beach
Re: VAG-COM
Мнениеот lyubo_leon » Съб 13 мар 2010 3:09
колеги някои знаели дали със вак-ком може дасе премери на какво налягане работи турбото на 1.8 20вт!и ако може да споди каде да се влиза :beer
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Съб 13 мар 2010 12:14
може -влизаш в engine после maes.blocks и после ще видиш на някои от каналите каде са баровете на турбото
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Мнениеот Mapoka » Нед 14 мар 2010 0:27
Днес най на края си намерх свестен vag-com и отворих meas.blocks.
Понеже е моно и има малко функции за измерване тръгва само група 000.
До колкото разбрах от чичо гугъл, първата група е температурата, в другите не съм се задълбочавал много.
Това което забелязах е, че при студен двг числото е голямо, а като заграва намаля.
Та има ли начин стоиностите които вади да се превърнат в нещо разбираемо (пр. градуси)?
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Re: VAG-COM
Мнениеот ceci4 » Пон 15 мар 2010 13:39
lyubo_leon написа:гледах ги днес ништо не открих :x ако някои знае кои канал е за налагането на турбото да сподели!поздрави
nasttii
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Вто 16 мар 2010 0:14
lyubo_leon написа:
гледах ги днес ништо не открих ако някои знае кои канал е за налагането на турбото да сподели!поздрави
то си пише точно на снимката дето е дал колегата дал mbar само,че това е атмосферното налягане 900и нещо дето е иначе трябва да се мери в движение за да видиш колко надува actual map
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: VAG-COM
Мнениеот judasss » Чет 18 мар 2010 16:32
Тази грешка ми се появява от време на време ,интересува ме какво по точно е ? 1з е мотора
nasttii
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Чет 18 мар 2010 17:07
01117
сигнал за натоварване на двигателя това пише,но на какво се дължи не знам
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Re: VAG-COM
Мнениеот pavlikianov » Съб 10 апр 2010 21:37
На Пасат 2002 се опитвам да включа звук при закл/откл на фабричната аларма както и да ми пищи при отваряне защото сега само мигат аварийните , както и да активирам обемните датчици, искам също и да включа функцията за вдигане на стъклата и евентуално на сваляне както и сигнализация за отворена врата на борд показателя. Проблема първо е че не мога да вляза в 46 Cent. Conv. откъдето мисля че се активират тези неща, вчера влязох но кабелът ми нещо изписа че иска драйвери и повече не искаше да работи, даде някакъв проблем, после тръгна пак но до днес не може да влиза там, в Engine, ABS , AutoHVAC ,Airbag влиза само не и там в Cent. Conv., пробвах и с друг кабел и пак така. Каква може да е причината! Благодаря предварително!
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Re: VAG-COM
Мнениеот fatix » Нед 18 апр 2010 19:09
Колеги искам дапопитам относно програмата одеве си разчетох колата и в "Readiness-15" ми изписва "Oxygen sensor failed or incomplete" това грешка ли е или ламбда сондата не работи коректно?
krosmaniak
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 19:42
Местоположение: kade li ne
Re: VAG-COM
Мнениеот krosmaniak » Съб 01 май 2010 20:47
колеги от някой може ли да ми каже грешка 65535 какво означава защото нито в аутодатата нито в рос тех има информация за нея.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Re: VAG-COM
Мнениеот jijibs » Съб 01 май 2010 23:42
krosmaniak
Re: VAG-COM
Мнениеот krosmaniak » Нед 02 май 2010 7:50
колега jijibs благодаря за бързия отговор.С моя скромен англииски прочетох описанието на грешката и разбрах че проблема може би е от аербега или ЕКУ-то на пасатора.За уточнение лампата на аербрга не ми свети и при палене си гасне нормално.Другото което е странно е че с ваг кома версия 409.1S не мога да тествам аербега а тази грешка 65535-Internal Control Module Memory Error се появява при тест на двигателя.От тук съдя(мисля),че проблема ще е в ЕКУ-то ако е така какъв може да е проблема и какво трябва да се направи.М/у дръгото вчера правих центровка на ГНП-то и може ли от това да е тази грешка.ето и лог на колата след центровката ако може и тук да погледнеш да ме просветлиш дали всичко е наред.
п.с дано са на правилните канали.
LOG-01-001-003-004.xls
първи
(3.81 KиБ) Свален 303 пъти
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: VAG-COM
Мнениеот nero » Нед 02 май 2010 15:11
колеги, да знаете тази грешка какво значи
00557 - Pressure Switch; Power Steering (F88)
29-00 - Short to Ground
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: VAG-COM
Мнениеот policevidin » Нед 02 май 2010 17:32
nero написа:колеги, да знаете тази грешка какво значи
Ами на мен ми излиза грешката "Short to Ground" когато по време на рамота извадя някоя букса примерно на датчика за температурата а горната "Pressure Switch; Power Steering" Ей тук има темичка: viewtopic.php?f=5&t=141833
lyubo_leon
Re: VAG-COM
Мнениеот lyubo_leon » Съб 22 май 2010 0:08
Колеги някои дасе е збласквал със тая грешка 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory.че тракшана отказа нешто
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 7 госта
