VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- lyubo_leon
- Регистриран на: Чет 11 сеп 2008 17:37
- Местоположение: Miami Beach
Re: VAG-COM
колеги някои знаели дали със вак-ком може дасе премери на какво налягане работи турбото на 1.8 20вт!и ако може да споди каде да се влиза
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
може -влизаш в engine после maes.blocks и после ще видиш на някои от каналите каде са баровете на турбото
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Re: VAG-COM
Днес най на края си намерх свестен vag-com и отворих meas.blocks.
Понеже е моно и има малко функции за измерване тръгва само група 000.
До колкото разбрах от чичо гугъл, първата група е температурата, в другите не съм се задълбочавал много.
Това което забелязах е, че при студен двг числото е голямо, а като заграва намаля.
Та има ли начин стоиностите които вади да се превърнат в нещо разбираемо (пр. градуси)?
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
lyubo_leon написа:гледах ги днес ништо не открихако някои знае кои канал е за налагането на турбото да сподели!поздрави
- nasttii
Re: VAG-COM
lyubo_leon написа:
гледах ги днес ништо не открих ако някои знае кои канал е за налагането на турбото да сподели!поздрави
то си пише точно на снимката дето е дал колегата дал mbar само,че това е атмосферното налягане 900и нещо дето е иначе трябва да се мери в движение за да видиш колко надува actual map
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: VAG-COM
Тази грешка ми се появява от време на време ,интересува ме какво по точно е ? 1з е мотора
- nasttii
Re: VAG-COM
01117
сигнал за натоварване на двигателя това пише,но на какво се дължи не знам
- pavlikianov
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Re: VAG-COM
На Пасат 2002 се опитвам да включа звук при закл/откл на фабричната аларма както и да ми пищи при отваряне защото сега само мигат аварийните , както и да активирам обемните датчици, искам също и да включа функцията за вдигане на стъклата и евентуално на сваляне както и сигнализация за отворена врата на борд показателя. Проблема първо е че не мога да вляза в 46 Cent. Conv. откъдето мисля че се активират тези неща, вчера влязох но кабелът ми нещо изписа че иска драйвери и повече не искаше да работи, даде някакъв проблем, после тръгна пак но до днес не може да влиза там, в Engine, ABS , AutoHVAC ,Airbag влиза само не и там в Cent. Conv., пробвах и с друг кабел и пак така. Каква може да е причината! Благодаря предварително!
Re: VAG-COM
Колеги искам дапопитам относно програмата одеве си разчетох колата и в "Readiness-15" ми изписва "Oxygen sensor failed or incomplete" това грешка ли е или ламбда сондата не работи коректно?
krosmaniak
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 19:42
- Местоположение: kade li ne
Re: VAG-COM
колеги от някой може ли да ми каже грешка 65535 какво означава защото нито в аутодатата нито в рос тех има информация за нея.
krosmaniak
Re: VAG-COM
колега jijibs благодаря за бързия отговор.С моя скромен англииски прочетох описанието на грешката и разбрах че проблема може би е от аербега или ЕКУ-то на пасатора.За уточнение лампата на аербрга не ми свети и при палене си гасне нормално.Другото което е странно е че с ваг кома версия 409.1S не мога да тествам аербега а тази грешка 65535-Internal Control Module Memory Error се появява при тест на двигателя.От тук съдя(мисля),че проблема ще е в ЕКУ-то ако е така какъв може да е проблема и какво трябва да се направи.М/у дръгото вчера правих центровка на ГНП-то и може ли от това да е тази грешка.ето и лог на колата след центровката ако може и тук да погледнеш да ме просветлиш дали всичко е наред.
п.с дано са на правилните канали.
- Прикачени файлове
- LOG-01-001-003-004.xls
- първи
- (3.81 KиБ) Свален 303 пъти
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: VAG-COM
Ами на мен ми излиза грешката "Short to Ground" когато по време на рамота извадя някоя букса примерно на датчика за температурата а горната "Pressure Switch; Power Steering" Ей тук има темичка: viewtopic.php?f=5&t=141833
- lyubo_leon
Re: VAG-COM
Колеги някои дасе е збласквал със тая грешка 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory.че тракшана отказа нешто
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
