Проблем с парното на B3
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Съб 13 мар 2010 15:01
Здравейте колеги!Колата е Passat B3 90-та година.Преди парното ми работеше само на 2-ра степен сега и на нея спря,тръгва когато му падне.Въпроса ми е следния на какво се дължи това и от къде да търся проблема:моторче,съпротивленито, врътки ...Когато тръгне ми се струва че има мн боклуци вътре може ли от това да става така.Мерси!
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с парното на B3
Мнениеот PuShE_ » Съб 13 мар 2010 15:04
1-во виж дали не се е скапало копчето на парното,другото е да е заминал вентилатора
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Съб 13 мар 2010 15:21
Кое може да му се прецака на копчето?Пък за вентилатора се съмнявам.Защато понякога тръгва....
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Съб 13 мар 2010 15:46
Вътре пластините на копчето с времето се отдалечават от нагряването от контактуващата повърхност.
Огъни ги леко и почисти към контактуващата повърхност. А за Боклуците си сложи филтър.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 13 мар 2010 15:47
Като махнеш пластмасата на врътката вътре има една пластина която се върти и контактува с други 2 медни пластини. С течение на времето се деформира и почва да опира когато иска :)
п.п. Stenly ме изпревари :)
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Нед 14 мар 2010 21:51
Проблемът е почти решен:Слаба връзка в токовете не достига напрежение до моторчето.Мерси за съветите.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Нед 14 мар 2010 21:59
Махни вентилатора като го развиеш , без да махаш жапката . Пробвай да бръкнеш колкото се може повече с ръка навътре и ще се учудиш колко много боклуци и листа има вътре . След процедурата парното ще духа по силно и по топло в твоя случай . Имаш ли и климатик процедурата е задължителна , особенно ако си нямъл и филтър до сега . Другия вариянт е за разглобяване на цялата система , но там вече отива работа поне за един ден и неимоверно много нерви .
