Смяна на осветлението на таблото
trimain
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 0:17
Местоположение: Троян
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот trimain » Съб 06 мар 2010 23:56
колега, на самото дисплейче има прозрачна слюда отлепяш е почистваш е от лепилото със спирт или някакъв парфиум и е обръщаш на обратно и си готов :да:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Пон 08 мар 2010 23:30
Ето какво стана с 5мм диоди 2 бр. мушнати в процепа :D
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 09 мар 2010 10:48
От къде го купувате тоя фосфорен спрей :?:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 09 мар 2010 17:25
ее има ги на фирмата cosmos просто си е оранжев искрящ и фосфорицира от синята светлина
но няма смисъл да купиш цял спей за 4 стрелки :beer
gsimania
Мнениеот gsimania » Вто 09 мар 2010 20:51
Справих се със стрелките както vaso18 ме посъветва(с лак за нокти) :beer
Последна промяна от gsimania на Вто 09 мар 2010 22:51, променено общо 1 път.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 09 мар 2010 21:01
Хора това синьо не ви ли вади очите докато карате? :roll:
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 09 мар 2010 21:17
Stenly написа:Хора това синьо не ви ли вади очите докато карате? :roll:
ЦЪ :arrow: Пък и може да се намалява силата на осветлението mhihi
trimain написа:
MORRT написа:
колега как си направил да ти светят само цифрите на километража и часовника
и аз искам да ги направя така но не знам как
ще съм ти благодарен ако помогнеш
Както е казал колегата trimain по същия начин,ако имаш още въпроси обръщай се към колегата vaso18 :arrow: :deal
low_creep
Мнениеот low_creep » Сря 10 мар 2010 10:31
Да спрея е на COSMOS :beer
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 11 мар 2010 15:50
поради често задавания въпрос как да си обърна числата на циферблатите ще пусна една две снимки за по ясно
значи след като отворите километражите и махнете циферблатите сваляте самите екранчета и най отгоре на стъкълцето има защитна слюдичка
отлепя се внимателно с макетно ножче,след което се зачиства (със парфюм и едно парцалче например)
и след това я поставяте наобратно върху дисплея и той става черен ето снимки да видите разликата
преди да се обърне
след като се обърне
за да се постигне този ефект
http://media.snimka.bg/4793/015842123.jpg
пс:и след това във зависимост какъв цвят искате да свети такъв светодиод слагате
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 11 мар 2010 18:48
В допълнение на Васо18-това от пред не е защитна слюдичка ,а поляризатор!Затова след объщането му на 180гр се постига този ефект! :idea: :beer
На предния ми Пасат Б3 го пробвах това,обаче не се получи! :banghead: Оказа се,че точно на моя листа от който е отрязан поларизатора и бил на тясната страна!Тоес ефекта се получаваше когато поляризаторчето се поставяше напречно на дисплейя(едно върху друго под формата на кръст).Обаче в този случай се покрива само половината дисплейче,което обезмисля проекта!Така,че не се очудвайте ,има го и този момент!
П.П Тогава си купих от магазин по лев от Калкулаторите с големите дисплей(2лв) с цел да ползвам Поляризатора, обаче ме домързя да го пробвам! :oops:
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Чет 11 мар 2010 19:30
:012: поляризатора се обръща като долната част стане горна... т.е. тази страна(долната) която е била залепена към дисплея става горна.....след старателно избърсване
ето така изглежда при мен
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 12 мар 2010 15:07
Днес направих LED осветлението.Утре ще довърша двата дисплея и ще снимам всичко сглобено :да:
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 14 мар 2010 1:09
С тея табла и парното сме готови
няма ли няква нова газарика
:Mr Green Fun
Stenly
Мнениеот Stenly » Нед 14 мар 2010 18:42
НЕ махайте поляризатора с макетно ножче защото може да се повреди той или да се отчупят стъкла от дисплея. Операцията по махането се прави с ръце без намеса на други инструменти.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 14 мар 2010 18:47
аз досега съм поне 15-на километража винаги със него и не съм поразил нито един
даже обратното като го махаш на ръка се пречупва и после не стой много добре,
а за най добре набарах въс един магазин поляризатор чистак бърсак, продава се на листи и си ги режеш както ти е кеф най добре ще е с него и ще взимам за напред :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
