Смяна на осветлението на таблото
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Смяна на осветлението на таблото
Колеги имали вариант да се направи с по-силни крушки този ефект с по-силна светлина със стандартния зелен цвят!!!!!
- Sparco_stz
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
- Автомобил: vw golf mk2
- Двигател: ez
Колега можеше и да използваш шините и да няма грам жица да ти се размотава,работата е много проста,с нож се зачиства малка част от шината за да мойе да хване тенола че има някаква изолация и според мен става по подредено иначе добра изработка браво
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
doaiena написа:Колеги имали вариант да се направи с по-силни крушки този ефект с по-силна светлина със стандартния зелен цвят!!!!!
Зелени диоди е варианта ,за който говориш
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Знам че става и с лента
.С лента е единствено по-лесно.
- Todor_S
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:04
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PL
- Местоположение: Кърджали
здравейте колеги . ето малко мод и от мен
за целта са използвани 5 броя светодиоди (3-зелени,един син,един червен)
на всеки светодиод има отделно съпротивление. около 450-500 ома на съпротивление. около метър тънко кабелче, капчица и термошлаух (онова дето се ползва като изолация на връзки като го нагрееш и се свива
. и всичко това излиза не повече от 5лв. (поне на мен толкова ми излезе) не е за хора със слаби нерви
а онова което е зад плексигласа е изолирбанд (използвах го като черен фон понеже не се сетих какво друго да сложа
емиии това е от мен
забравих да кажа че иконките на парното (тези човечета,цифрите на превключвателя и топло/студено) са изгравирани на лазер (незнам колко горе долу ще излезне но предполага не пове4е от 5-10 лв ) мойто го прави един приятел който работи в рекламно студио
и излезе една бириччка
а онова което е зад плексигласа е изолирбанд (използвах го като черен фон понеже не се сетих какво друго да сложа емиии това е от мен
- Прикачени файлове
Последна промяна от Todor_S на Вто 16 мар 2010 22:50, променено общо 1 път.
- dr_hous
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
- Местоположение: Благоевград
Todor_S написа:здравейте колеги . ето малко мод и от мен
на всеки светодиод има отделно съпротивление. около 450-500 ома на съпротивление. около метър тънко кабелче, капчица и термошлаух (онова дето се ползва като изолация на връзки като го нагрееш и се свива. и всичко това излиза не повече от 5лв. (поне на мен толкова ми излезе) не е за хора със слаби нерви
емиии това е от мен
супер е станало, колега. поздравления от мен и да му се радваш дълго време
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
low_creep написа:С тея табла и парното сме готови
няма ли няква нова газарика
Понеже МАСОВО тука се обсъжда за Голф 3 ето Ви друга тема за размисъл...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Тва е яко но денем колко ще се вижда
а двете светлини по средата за кво са.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
индикатор на музиката,по принцип преди го исмислих как ще стане но не е практично и се оттказах
първо през деня не се вижда добре
второ както е направено ношно време му свети точно срещу очите дали е приятно
- doaiena
Това с индикацията на музиката е голяма циганийка!!!!!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
doaiena написа:Това с индикацията на музиката е голяма циганийка!!!!!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ужасно е това
Колега има вариянт сигнала да минава през копчето за намаляване на осветлението на таблото ако е така няма да му пречи
- vaso18
- T.N.T.
може и без да имаш плазмени километражи просто трябва да имаш едно нещо то е една платка с няколко кондензатора една бобинка и разни други ако го има това в комплекта ще свети
ПС:не можах да го обясня по друг начин какво представлява
