Смяна на осветлението на таблото
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот doaiena » Нед 14 мар 2010 21:34
Колеги имали вариант да се направи с по-силни крушки този ефект с по-силна светлина със стандартния зелен цвят!!!!!
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Нед 14 мар 2010 21:47
gsimania написа:Днес направих LED осветлението.Утре ще довърша двата дисплея и ще снимам всичко сглобено :да:
Колега можеше и да използваш шините и да няма грам жица да ти се размотава,работата е много проста,с нож се зачиства малка част от шината за да мойе да хване тенола че има някаква изолация и според мен става по подредено иначе добра изработка браво :)
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Нед 14 мар 2010 23:51
doaiena написа:Колеги имали вариант да се направи с по-силни крушки този ефект с по-силна светлина със стандартния зелен цвят!!!!!
Зелени диоди е варианта ,за който говориш ;) mhihi
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пон 15 мар 2010 8:55
Знам че става и с лента :wink: .С лента е единствено по-лесно. :idea:
Todor_S
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:04
Двигател: PL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Todor_S » Вто 16 мар 2010 22:21
здравейте колеги . ето малко мод и от мен :D
за целта са използвани 5 броя светодиоди (3-зелени,един син,един червен)
на всеки светодиод има отделно съпротивление. около 450-500 ома на съпротивление. около метър тънко кабелче, капчица и термошлаух (онова дето се ползва като изолация на връзки като го нагрееш и се свива :D . и всичко това излиза не повече от 5лв. (поне на мен толкова ми излезе) не е за хора със слаби нерви :012: а онова което е зад плексигласа е изолирбанд (използвах го като черен фон понеже не се сетих какво друго да сложа :)
емиии това е от мен :) забравих да кажа че иконките на парното (тези човечета,цифрите на превключвателя и топло/студено) са изгравирани на лазер (незнам колко горе долу ще излезне но предполага не пове4е от 5-10 лв ) мойто го прави един приятел който работи в рекламно студио :) и излезе една бириччка :drunk
това е готово и монтирана . в действителнос не свети толкова ярко съвсем малко по слабо почти както оригинала .. мнооо му се кефя
пробвах от начало със син светодиод на цифрите за степените и затова го смених с зелен :)
имах малко проблеми с захващането на превключвателя но го реших (изрязах само легълцето дето се захваща след което го залепих с капчица към самата маска и стана супер
захващането на светодиодите стана по следния начин : издълбава се улейче с формата на светодиода след което се лепи с канаколит или капчица (второто е по-здраво) :)
ето и захващането на светодиода. имаше нужда да се поизпили светодиода за да може да пасне по-добре.
Последна промяна от Todor_S на Вто 16 мар 2010 22:50, променено общо 1 път.
dr_hous
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 22:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот dr_hous » Вто 16 мар 2010 22:49
Todor_S написа:здравейте колеги . ето малко мод и от мен :D
супер е станало, колега. поздравления от мен и да му се радваш дълго време
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Чет 18 мар 2010 8:49
low_creep написа:С тея табла и парното сме готови
няма ли няква нова газарика
:Mr Green Fun
Понеже МАСОВО тука се обсъжда за Голф 3 ето Ви друга тема за размисъл...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 18 мар 2010 13:34
Тва е яко но денем колко ще се вижда :roll: а двете светлини по средата за кво са.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 18 мар 2010 13:35
индикатор на музиката,по принцип преди го исмислих как ще стане но не е практично и се оттказах
първо през деня не се вижда добре
второ както е направено ношно време му свети точно срещу очите дали е приятно
doaiena
Автомобил: Audi A3
Мнениеот doaiena » Чет 18 мар 2010 14:01
Това с индикацията на музиката е голяма циганийка!!!!!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 мар 2010 14:19
doaiena написа:Това с индикацията на музиката е голяма циганийка!!!!!
:да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 19 мар 2010 12:14
Ужасно е това :shock
Sasio
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 15:51
Местоположение: Sopot
Мнениеот Sasio » Пет 19 мар 2010 13:25
Колега има вариянт сигнала да минава през копчето за намаляване на осветлението на таблото ако е така няма да му пречи :roll:
gsimania
Мнениеот gsimania » Съб 20 мар 2010 22:48
Как стоят нещата с плазменoто осветление за парното?Някой купувал ли е?От къде се захранва в крайна сметка,защото в началото темата се споменаваш че трябва да има и плазмен километраж за да се захранва от него? :talk:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 21 мар 2010 11:57
може и без да имаш плазмени километражи просто трябва да имаш едно нещо то е една платка с няколко кондензатора една бобинка и разни други ако го има това в комплекта ще свети :)
ПС:не можах да го обясня по друг начин какво представлява :beer
