Проблем с пластамаси по купето
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Колеги искам да попитам къде мога да си оправя пластмасите който са от външната страна до калниците опитах с бързо деистващо лепило и нестава моля ако някои ги е правил някъде или ако има някакво лепило което действа да сподели че много ме дразни прилагам и снимчици да видите за какво става на въпрос
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Проблем с пластамаси по купето
То там под тези капачета има пластмасови щипки поне под задното съм я виждал,сигурно и под предните е така.Та те държат пластмасите към купето. Иначе ако не ти се търси можеш да пробваш да ги залепиш с поксипол например.
- gazar4eto_87
ами има но явно нещо са сдали багажа защото се опитах да го понатисна но не става не иска да прилепне а лепилото с което опитах е super bond и ефекта е нулев дали със poxipola ще има по-голям ефект?
- my heart iS iCe
Колега може да не ти се види много реално и нормално но аз мойте ги лепнах със КИТ, вкарах повече втвърдител залепих самата пластмаса с тиксо да стой докато КИТ-а стегне и сфаляне няма.
- gazar4eto_87
Колеги още някои вариант ако знаете моля споделете
- capri_80
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
- Местоположение: Pleven/Sofia
Чувал съм че се лепят с някакъв силикон/черен на цвят за да не личи
/! И на мен ми предстои лепене на декоративен пластмасов праг на Г3 ГТИ! Но нека да се постопли малко времето!
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
струва ми се че са хванати със болтчета към веждата от вътрешната страна,свали ги целите,измии ги,купи си хубави щипки и със санитарен силикон си ги залепи,вече 2 години карам така и нищо не е мръднало
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Колега, преди да ги лепиш почисти ли добре повърхностите който ще лепиш? Щото на синмките изглеждат доста мръсни. А при това положение нито кит, нито лепило, нито силикон ще хване.
- gazar4eto_87
мисля да пробвам тия дни със силикон че в момента съм я оставил да и сменяват тампони на задния мост и като я взема ще пробвам със силикона.
- capri_80
Пиши после дали е станало добре и с какъв силикон си ги лепнал!
- gazar4eto_87
Колеги можете ли да ми кажете откъде да си купя тези пластмаси защото едната е паднала и сега е малко кофти така.Ако някои знае ще съм много благодарен.
- trepa4a74
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
- Местоположение: Varna
gazar4eto_87 написа:Колеги можете ли да ми кажете откъде да си купя тези пластмаси защото едната е паднала и сега е малко кофти така.Ако някои знае ще съм много благодарен.
От някоя морга или се поразрови тука в "форума-продавам".Успех в търсенето
- gazar4eto_87
мерси колеги потърсих в няколко морги искат по 20 лева за едната пластмаса нещо множко ми се вижда.
- Двигател: AGU
Каква е колата? Що не провериш при официалният дистрибутор. И там такива пластмаски са по 10-20 лв.
