Проблем с пластамаси по купето
gazar4eto_87
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
Местоположение: Кнежа
Мнениеот gazar4eto_87 » Пон 15 мар 2010 16:10
Колеги искам да попитам къде мога да си оправя пластмасите който са от външната страна до калниците опитах с бързо деистващо лепило и нестава моля ако някои ги е правил някъде или ако има някакво лепило което действа да сподели че много ме дразни прилагам и снимчици да видите за какво става на въпрос
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Проблем с пластамаси по купето
Мнениеот mili 75 » Пон 15 мар 2010 16:25
То там под тези капачета има пластмасови щипки поне под задното съм я виждал,сигурно и под предните е така.Та те държат пластмасите към купето. Иначе ако не ти се търси можеш да пробваш да ги залепиш с поксипол например.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пон 15 мар 2010 16:36
ами има но явно нещо са сдали багажа защото се опитах да го понатисна но не става не иска да прилепне а лепилото с което опитах е super bond и ефекта е нулев дали със poxipola ще има по-голям ефект?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 15 мар 2010 16:39
Колега може да не ти се види много реално и нормално но аз мойте ги лепнах със КИТ, вкарах повече втвърдител залепих самата пластмаса с тиксо да стой докато КИТ-а стегне и сфаляне няма.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Вто 16 мар 2010 12:54
Колеги още някои вариант ако знаете моля споделете
capri_80
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
Местоположение: Pleven/Sofia
Мнениеот capri_80 » Вто 16 мар 2010 13:26
Чувал съм че се лепят с някакъв силикон/черен на цвят за да не личи :lol: /! И на мен ми предстои лепене на декоративен пластмасов праг на Г3 ГТИ! Но нека да се постопли малко времето! :arrow:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 16 мар 2010 13:51
струва ми се че са хванати със болтчета към веждата от вътрешната страна,свали ги целите,измии ги,купи си хубави щипки и със санитарен силикон си ги залепи,вече 2 години карам така и нищо не е мръднало
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 16 мар 2010 16:31
Колега, преди да ги лепиш почисти ли добре повърхностите който ще лепиш? Щото на синмките изглеждат доста мръсни. А при това положение нито кит, нито лепило, нито силикон ще хване.
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Чет 18 мар 2010 15:55
мисля да пробвам тия дни със силикон че в момента съм я оставил да и сменяват тампони на задния мост и като я взема ще пробвам със силикона.
capri_80
Мнениеот capri_80 » Чет 18 мар 2010 16:06
Пиши после дали е станало добре и с какъв силикон си ги лепнал! :idea: :arrow:
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Пет 19 мар 2010 13:29
Колеги можете ли да ми кажете откъде да си купя тези пластмаси защото едната е паднала и сега е малко кофти така.Ако някои знае ще съм много благодарен.
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Мнениеот trepa4a74 » Пет 19 мар 2010 21:04
gazar4eto_87 написа:Колеги можете ли да ми кажете откъде да си купя тези пластмаси защото едната е паднала и сега е малко кофти така.Ако някои знае ще съм много благодарен.
От някоя морга или се поразрови тука в "форума-продавам".Успех в търсенето :P
gazar4eto_87
Мнениеот gazar4eto_87 » Съб 20 мар 2010 16:54
мерси колеги потърсих в няколко морги искат по 20 лева за едната пластмаса нещо множко ми се вижда.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 21 мар 2010 8:36
Каква е колата? Що не провериш при официалният дистрибутор. И там такива пластмаски са по 10-20 лв.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 21 мар 2010 16:23
Поксипола не лепи пластмаса. Личен опит.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06, В.Мошолов и 58 госта
