MK4, AKL на сдуден мотор не държи обороти! - РЕШЕНО
vle4ugoto
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:26
Местоположение: varna
Re: MK4, AKL на сдуден мотор не държи обороти!
Мнениеот vle4ugoto » Съб 13 мар 2010 18:37
не бързай да купуваш синдата , само 6те ти вземат парите и пак ше е същата работа. и на мен като я закачих на ВАГ КОМ ми показваше какво ли не .и че не работи в норма .мисля е тр да работи от 1.8 на горе но като смуче въздух сичко се обърква , пробвах с др. дебитомер но същата работа . ако искаш пиши л.с. и шти дам тел да тои обясня
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 16 мар 2010 0:10
И какво се случи днес. Смениха сондата, почистиха дебитомера, преадаптираха всичко. Колата изстина, запали на студен мотор и държи обороти. И тук едно обаче - оказа се, че освен тези неща смучи отнякъде въдух и на 3 цилиндър горивната смес идва по-богата. Това ще бъде отстранено утре и дано всичко е наред вече.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 16 мар 2010 8:58
а колега тази тръбичка как е ,здрава ли е
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 16 мар 2010 10:00
Аз оставих колата вече. Ще се обадя да ги питам :)
И въпреки всичко, пак не държи обороти на студено... Дано след днешния ремонт и новата адаптация да се оправи.
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Вто 16 мар 2010 12:08
а колега колко пари е ламбда сондата и пиши като я оправят за извършените процедури
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 16 мар 2010 12:11
Трябваше да покараш на бензин, ако не се оправи да смениш О-пръстените на всмукателния колектор и едва тогава, ако не стане да набиваш пари за диагностики, ламбда и т.н.
viewtopic.php?f=5&t=114692
viewtopic.php?f=5&t=116228
viewtopic.php?f=5&t=114859
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 16 мар 2010 12:46
nasko_ruse написа:а колега колко пари е ламбда сондата и пиши като я оправят за извършените процедури
192.80 е сондата. 250 лв с настройката и смяната.
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Вто 16 мар 2010 13:09
Залагам, че като са слагали газта са размърдали всмукателния колектор и сега дърпа въздух от прословутите о-пръстени.
И аз минах по тоя път, и аз сменях ламбда първо. mhihi
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 16 мар 2010 13:34
Всичко било направено вече. Точно гарнитурите на колектора са правили проблем. Оттам смучи въздух, по-богата смес и заминава сондата. Дросела бил под всякаква критика (вече е лъснат). Остана да я взема и да видя как се държи.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Вто 16 мар 2010 14:22
Само да ти кажа, че сондата не заминава, а грешката, която виждат на ваг-ком е свързана с нея, но не защото не работи, а защото през гарнитурата влиза толкова много въздух, че тя не може да компенсира вече.
p.s. вземи си старата сонда ако не са я осакатили безвъзвратно
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 17 мар 2010 8:07
Проблемите решени. Уплътненията на смукателния колектор (при мен на 3-ти цилиндър) и изгоряла сонда. При по-богата смес сондата не работи нормално и изгаря с времето. При слагането на ГИ е трябвало да се сменят тези уплътнения, а не сме го направили. Оттам и последствията.
