Перката за охлаждане не се включва Golf 3
kornomana
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 14:31
Местоположение: монтана
Мнениеот kornomana » Сря 17 мар 2010 14:45
Проблемът с перката се появи на следващия ден след като карах колата не ел. техник да оправи крушките на таблото, които не светеха. След разглабянето на таблото се оказа, че те са вързани към климатика. На следващя ден имах път окло 40 километра и колата загря до 110 C и перката не се включи. От две години насам температурата, която показваше индикатора беше 90 C и не мърдаше. Прегледах антифриза и си е в норма, въпреки че не е сменян от 2 години. Интересното в случая е че като пусна климатика перката започва да работи и се изключва след около 1 минута. Маслото на колата е сменено 4 дни след ремонта на крушките на таблото, така че възможноста проблема да е в него се изключва.
Ако някой има идеи по този случай и възможност за решаване ще съм благодарен.
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Re: Перката за охлаждане не се включва Golf 3
Мнениеот FivePointeO » Сря 17 мар 2010 15:06
Датчика на перката може да е !
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 17 мар 2010 16:18
може и термостата да не ти е отворил,ама по бързо щеше да ти вдигне тея градуси, пипни най напред загрява ли радиятора за всеки случай, извади буксата от датчикана радиятора и дай на късо на буксичката с някое кабелче(не на самия датчик) ако не тръгне търси бушон,но ако тръгне още от буксичката на датчика то проблема е в датчика
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 17 мар 2010 16:38
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1880
Този ли датчик имате предвид?Който е закачен за радиатора.
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Сря 17 мар 2010 16:41
Да за този датчик става въпрос .
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Сря 17 мар 2010 17:14
Имах веднъж такъв проблем.Оказа се изгорял предпазител.Ако не си го проверил,виж го.Макар,че каза,че ти се пуска вентилатора като пуснеш климатика.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 17 мар 2010 19:02
А как да го одвъртя и без тва пречи малко казанчето за хидравликата,мн лошо е набутано там :lol:
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Сря 17 мар 2010 19:12
майстора като ми го сменяше откачи горния маркуч за антифриза дето е над датчика иначе много трудно се бърка. Мисля че беше ключ 30 :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 17 мар 2010 19:18
vinixxx написа:А как да го одвъртя и без тва пречи малко казанчето за хидравликата,мн лошо е набутано там :lol:
Свали буксата и виж дали ще тръгне ,както писа zdravko_jett,после мисли за смяна.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 17 мар 2010 19:19
колега взима6 едно пар4е кабел 10см оголва6 го от двете страни изважда6 куплунга от дат4ика и с този кабел го дава6 на късо ако перката тръгне проблема е в дат4ика ако не тръгне или бу6она е изгорял или мотор4ето на перката е заминало. ако перката е на две степени в куплунга 6те има три кабела дава6 два от тях на късо.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 17 мар 2010 19:27
най напред се увери че датчика е за смяна, източи си антифриза за да не се сбогуваш с него,пробваи на канал от долната страна дали няма да ти е по лесно да го изкараш,целта е по малко д аразглобяваш
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 17 мар 2010 19:30
аз маи небях про4ел мнението на колегата и съм се повторил :D
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 17 мар 2010 19:36
zdravko_jett написа:
При смяна на датчика не е нужно източване на антифриза :deal
Развива се датчика, запушва се с пръст дупката и се завинтва новия датчик. Изтича около 50-100 грама антифриз.
Капачката на разширителното казанче трябва да е завита и колата да е студена :!:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 17 мар 2010 20:01
fill написа:При смяна на датчика не е нужно източване на антифриза :deal
колега ти си го правел и знаеш как става, но колегата може би за пръв път ще го сваля и може би няма да очаква ще ше текне антифриза, иначе и това е вариянт само да си малко по бърз в ръцете и да е студена колата както каза ти
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 17 мар 2010 20:43
Колеги,мерси за отговорите,аз перките ги пробвах с жичка в дупките на буксата,въртят се,датчика нещо не се включва когато съм в движение замалко да го прегрея двг в един баир.А и още нещо,перките се включват мн рядко и след като съм изгасил колата.Не трябва ли в движение да става това?? :bowdown :bowdown
