не-затапване на EGR
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
не-затапване на EGR
Мнениеот SMEL » Чет 18 мар 2010 17:17
Днес седя,гледам системата на EGR-а и си мисля/може да е тъпо/:ако го запуша от страната на изпускателните колектори с по-дебела метална гарнитура,а от към EGR-а му сложа фланец с тръба изведена малко настрани с малък спортен филтър за мотор-има такива.Тоест да си работи EGR-а но да взема чист и по студен въдух.Хем малко като тунинг,хем няма да се задръства от изгорели газове,хем клапана ще си работи нормално.Нека BREZEL,NIKSI-76,VENTOMAN,IFIDIK и други да си кажат мнението??? :screwy = :banana
bokouser
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 9:22
Re: не-затапване на EGR
Мнениеот bokouser » Чет 18 мар 2010 18:30
Така като се отвори ЕГР-а, ще се отвори свободно пространство между всмукателните колектори и атмосферата и ше си стане атмосферен двигател, няма да има ефект от турбото. Налягането от турбината ще си излиза, винаги, като се отвори ЕГР-а през твоя нов филтър.
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Чет 18 мар 2010 19:21
bokouser написа:Така като се отвори ЕГР-а, ще се отвори свободно пространство между всмукателните колектори и атмосферата и ше си стане атмосферен двигател, няма да има ефект от турбото. Налягането от турбината ще си излиза, винаги, като се отвори ЕГР-а през твоя нов филтър.
ами то и сега е така
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 18 мар 2010 20:04
Безмислена операция. Ще ти се движи безмислената клапа и ще ти върти въздух между 2 филтъра ???
Много тъпо.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 18 мар 2010 20:46
Здрасти Смел, незнам дали си чел тази темичка
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=1145 ако не си хвърли едно око.
Както един колега вече е казал ще имаш отвор към атмосверата и няма много смисъл.от кулера си идва достатъчно свеж въздух и като затвориш егра с еповишават и стойностите на дебитомера. ако направиш това което си написал получаваме поток въздух към мотора който ЗАОБИКАЛЯ дебитомера и така стойноститие на дебитомера падат.
та....смисъл нема.
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Чет 18 мар 2010 20:51
Извинявам се на колегата че му ползвам темата!
Да питам как е по добре със затапен EGR или не?
Затапен имам предвид вакумното маркуче което отваря EGR.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 18 мар 2010 21:41
тук не става въпрос за заобикаляне на дебитомера.при отваряне на егр(при напълно работещ),потока от изгорели газове към турбината намалява и тя има по слабо развъртане.от там и по малко засмукване, по малки стойности на дебитомера :wink: .
при горното предложение, дебитомера ще си има стойностите,но за двигателя опцията ще бъде като спукан маркуч по турбопътищата.почти съм убеден ,че по тоя начин колата ще изпушва много черен дим в ниските обороти.
esto
Двигател: BSX
Мнениеот esto » Чет 18 мар 2010 22:14
лично аз предпочитам да е затапен,защото колата тръгва по-добре в ниските,също предпочитам и картерните газове да са изкарани навън,поради същата причина.
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 18 мар 2010 22:46
Ок-май несъм домислил като съм гледал-утре го затапвам и вдигам стойностите на въздуха на EGR-а с ВАГ.Благодаря на всички :bowdown
