Търся си актуатор
stoqnkis
- Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
- Местоположение: sofiq
Търся си актуатор
Колеги помагайте Търся си актуатор за турбо с променлива геометрия за 1.9 ТДИ 110 коня
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Re: Търся си актуатор
Тук мисля, че ще намериш : http://www.diesel-club.com/forum/ говорим за 2-ра ръка.
Аз преди месец смених моя с чисто нов .
Поздрави.
Поздрави.
stoqnkis
ako ne e tajna nov kolko ti izleze
- djdaka
197лв.
Преди това потърсих тук таме по морги , но не си харесах и така ...нов.
stoqnkis
здравей колега да те питам.Днес си купих актуатор и го регулирах в отпуснато положение или лостчето на геометрията до горе на угасен двигател.След като запалих мотора при закачен вакум на актуатора вакума си го дръпна до ограничителният винт.При направен тест на ваг ком на 11 канал този път не ми даде никаква грешка но пак е спо високо налягане от нормалното.Искано налягане 1.948 а подадено2.24.Колата иначе стана стрела няма уддържане но това налягане ме притеснява.Та въпроса ми е ти как си регулира твоята геометрия.Вдигнах спокойно 170-180км и набираше още.Освен от геометрия и от неправилно регулиран актуатор от друго може ли да ми дава по високо налягане.
- djdaka
N75 когато не е наред може да прави големи мизерии. Направи един лог файл на #11 канал и го качи тук да поразсъждаваме.
Сещам се и друго маркучето от Н75 до филтърната кутия провери дали не е позапушено.
Поздрави.
Поздрави.
stoqnkis
Благодаря утре ще ги проверя тези неща.
stoqnkis
забравих да добавя че не съм махал катализатора
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
ето го и лога на 11 канал дето го правихме днес с новия актуатор също и графиката.
- Прикачени файлове
- LOG-01-011-xxx-xxx.xls
- (22.5 KиБ) Свален 187 пъти
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Като че ли малко пренадува.Трябва си донастройка на актуатора,ако е само от това.
tigarooo
- Регистриран на: Вто 18 май 2010 21:01
- Местоположение: Габрово
stoqnkis написа:Колеги помагайте Търся си актуатор за турбо с променлива геометрия за 1.9 ТДИ 110 коня
Здравей колега. Виж [url]тук[/url] www.mobiextreme.com
tigarooo написа:stoqnkis написа:Колеги помагайте Търся си актуатор за турбо с променлива геометрия за 1.9 ТДИ 110 коня
Здравей колега. Виж [url]тук[/url] http://www.mobiextreme.com
Колега,а ти пазарувал ли си от този сайт?Видях клапа за 2.5TDI ,но за 1.9 не мога да видя.
Последна промяна от Ники79 на Съб 29 май 2010 21:43, променено общо 1 път.
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
sto4o написа:ето го и лога на 11 канал дето го правихме днес с новия актуатор също и графиката.
Удължи лоста на актуатора с около 3-4мм и пробвай пак.Гарантирано ще има подобрение.MAP duty cycle% не трябва да стига постоянно на максимална стойност.Това показва графиката.Според мен Н75 си управлява добре актуатора.
BORAtin4o
- Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:00
- Автомобил: Пасат Б6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Добрич
Търся Актуатор за 1.9 TDI PD ,116 hp ,AJM мотор -1999 г. за предпочитане 2-ра употреба,защото не вярвам на ментета ! Във Варна и Добрич досега не открих.Моля Ви помогнете...
Последна промяна от Bratt на Вто 10 авг 2010 22:50, променено общо 1 път.
Причина: Колега, мнението ти мисля е за раздел Купува....м?!?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
