Търся си актуатор
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Търся си актуатор
Мнениеот stoqnkis » Пет 19 мар 2010 19:36
Колеги помагайте Търся си актуатор за турбо с променлива геометрия за 1.9 ТДИ 110 коня
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: Търся си актуатор
Мнениеот djdaka » Пет 19 мар 2010 22:12
Тук мисля, че ще намериш : http://www.diesel-club.com/forum/ говорим за 2-ра ръка.
Аз преди месец смених моя с чисто нов .
Поздрави.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Съб 20 мар 2010 21:09
ako ne e tajna nov kolko ti izleze
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 21 мар 2010 0:51
197лв.
Преди това потърсих тук таме по морги , но не си харесах и така ...нов.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Вто 23 мар 2010 20:24
здравей колега да те питам.Днес си купих актуатор и го регулирах в отпуснато положение или лостчето на геометрията до горе на угасен двигател.След като запалих мотора при закачен вакум на актуатора вакума си го дръпна до ограничителният винт.При направен тест на ваг ком на 11 канал този път не ми даде никаква грешка но пак е спо високо налягане от нормалното.Искано налягане 1.948 а подадено2.24.Колата иначе стана стрела няма уддържане но това налягане ме притеснява.Та въпроса ми е ти как си регулира твоята геометрия.Вдигнах спокойно 170-180км и набираше още.Освен от геометрия и от неправилно регулиран актуатор от друго може ли да ми дава по високо налягане.
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Вто 23 мар 2010 22:38
N75 когато не е наред може да прави големи мизерии. Направи един лог файл на #11 канал и го качи тук да поразсъждаваме.
Сещам се и друго маркучето от Н75 до филтърната кутия провери дали не е позапушено.
Поздрави.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Вто 23 мар 2010 23:13
Благодаря утре ще ги проверя тези неща.
stoqnkis
Мнениеот stoqnkis » Вто 23 мар 2010 23:18
забравих да добавя че не съм махал катализатора
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Вто 23 мар 2010 23:39
ето го и лога на 11 канал дето го правихме днес с новия актуатор също и графиката.
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
(22.5 KиБ) Свален 187 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 24 мар 2010 11:15
Като че ли малко пренадува.Трябва си донастройка на актуатора,ако е само от това. :да:
tigarooo
Регистриран на: Вто 18 май 2010 21:01
Местоположение: Габрово
Мнениеот tigarooo » Вто 18 май 2010 21:04
stoqnkis написа:Колеги помагайте Търся си актуатор за турбо с променлива геометрия за 1.9 ТДИ 110 коня
Здравей колега. Виж [url]тук[/url] www.mobiextreme.com
Ники79
Регистриран на: Вто 18 май 2010 19:38
Мнениеот Ники79 » Съб 29 май 2010 20:18
tigarooo написа:
Здравей колега. Виж [url]тук[/url] http://www.mobiextreme.com
Колега,а ти пазарувал ли си от този сайт?Видях клапа за 2.5TDI ,но за 1.9 не мога да видя.
Последна промяна от Ники79 на Съб 29 май 2010 21:43, променено общо 1 път.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Съб 29 май 2010 21:23
sto4o написа:ето го и лога на 11 канал дето го правихме днес с новия актуатор също и графиката.
Удължи лоста на актуатора с около 3-4мм и пробвай пак.Гарантирано ще има подобрение.MAP duty cycle% не трябва да стига постоянно на максимална стойност.Това показва графиката.Според мен Н75 си управлява добре актуатора.
BORAtin4o
Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:00
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMP
Местоположение: Добрич
Мнениеот BORAtin4o » Вто 10 авг 2010 19:38
Търся Актуатор за 1.9 TDI PD ,116 hp ,AJM мотор -1999 г. за предпочитане 2-ра употреба,защото не вярвам на ментета ! Във Варна и Добрич досега не открих.Моля Ви помогнете...
Последна промяна от Bratt на Вто 10 авг 2010 22:50, променено общо 1 път.
Причина: Колега, мнението ти мисля е за раздел Купува....м?!?!?
