Как е правилно,по наклон на скорост или по инерция
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колеги,не мога да намеря отговор на въпроса при дизелите ,по наклон при спускане влияелинещо на двигателя ако се спуска по инерция или на скорост.Оказва ли влияние на разхода това ,при бензините ми е ясно как е ,но при дизела за пръв път се срещам с този проблем.
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Re: Как е правилно,по наклон на скорост или по инерция
stivenj написа:Колеги,не мога да намеря отговор на въпроса при дизелите ,по наклон при спускане влияелинещо на двигателя ако се спуска по инерция или на скорост.Оказва ли влияние на разхода това ,при бензините ми е ясно как е ,но при дизела за пръв път се срещам с този проблем.
бензин и дизел..............еднакво е.при спускане на скорост горивоподаването се прекъсва.т.е.колата гори 0.0на 100.ееее не говорим за архивни реликви...нали
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
при реликтовите дизели/без вътр. интелект...разбирай ECU
/щом махнеш кунката от педалЯ/рейката на помпата/няма консумация на гориво/НУЛА/...не е така обаче при карб. и моно инж....не е нула
/щом махнеш кунката от педалЯ/рейката на помпата/няма консумация на гориво/НУЛА/...не е така обаче при карб. и моно инж....не е нулаRe: Как е правилно,по наклон на скорост или по инерция
При ТДИ пускай колата на скорост. Както ти е написал колегата горе, колата не гори нищо. Отделно спускането на скорост ти е като един вид моторна спирачка и не се налага да натискаш педала за да намаляш, освен ако не е нещо рисковано.
В началото като си взех ТДИ и я пусках на свободна, като ЕКУ-то ме заблуждаваше, че разхода спада, но явно не е така
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Става въпрос за ППХ т.е принудителен празен ход има писано по въпроса.Мисля,че моното и пълната спринцовка също имат тая система общо взето всичко което има както каза колегата "вътр. интелект"
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
И да влияе и да не влияе на разхода хората са казали на която скорос(предавка) се изкачваш на нея се спускаш а не на своводна и да ти пламнат спирачките.
stivenj
Благодаря колеги ,ясно ми е вече и аз така си мислех,че на скорост но наклон ще е най-правилния начин.Може да се смята темата за приключена.За пръв път съм на дизел и сега изучавам някои особености,но съм очарован от дизела.в град като търново дизела е най- добре.
m.d.
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
- Местоположение: velingrad
Аз знам че,на която предавка качваш на същата пускаш това е правилото!!!!!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
На скорост разбира се.Хем се пести от гориво,хем не натоварваш спирачките на колата.
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
m.d. написа:Аз знам че,на която предавка качваш на същата пускаш това е правилото!!!!!
Хм, не знам дали това правило винаги важи. Качвах Шипка на 4та ( много рядко вкарвах 3та ), а ако тръгна да го спускам на същата предавка, ще се засилвам много и ще използвам прекалено спирачката?!
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Това правило при TDI-тата просто не важи
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 87 госта
