Когато ми е студена колата при ниски обороти се на 4 или 3 да ре4ем се полу4ава придърпване.На празен ход двигателя работи неравномерно и при форсиране излиза бял пушек.Това само когато е студена като дигне 80 C се оправя и работи добре.
Сменях си термостата и майстор4ето като видя каза 4е вероятно някоя дюза да пикае.
Как може да се отпушат без да се разглобява двигателя.
И дали това е при4ината
Благодаря ви предварително
Как прочистя дюзите на GOLF 3 1,9D
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
testpilot
- Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
Данкее
Благодаря за съветите,
зна4и смятам да опитам с добавки първо и дано се оправи щото хи4 не ми се ходи по майстори(а и не знам някои наистина добър дизелджия).Ако не стане с добавката надявам се да ме светнете за някои добър майстор.
4ух 4е имало ниакуж на околовръстното при SHEll там под моста при цариградско.
testpilot
За италианския тунинг
Тва да не е яко ру4ка
А и белия пуцхек от този проблем в дюзите ли се полу4ава
смяна на разпръсквачи
Отиваш в сервиз със стенд / напр. Супердизел / свалят дюзите, на стенда проверяват коя как разпръсква при различно налягане, свалят стария разпръсквач / много фино се пипа/ и слагат нов. На БОШ са добри. Като казах, че се сменя лесно, имах предвид, че не се сваля двигателя
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: смяна на разпръсквачи
Toledo написа:Отиваш в сервиз със стенд / напр. Супердизел / свалят дюзите, на стенда проверяват коя как разпръсква при различно налягане, свалят стария разпръсквач / много фино се пипа/ и слагат нов. На БОШ са добри. Като казах, че се сменя лесно, имах предвид, че не се сваля двигателя
Братле в Супердизел СВАЛЯТ глави. За реглаж на дюзите ми искаха 40 лв. /по 10 на парче/. Иначе самите дюзи се свалят за 15 минути. Аз сменях разпръсквачи преди 2-3 години. Взех БОШ, бяха по 24 лв парчето. /За Г2 става дума./
@testpilot Има добър майстор в Бусманци. Аз няколко човека питах и всичките там ме пращаха. Само че не знам дали още работи щото човека си е на години. Иначе има няколко момчета дето бачкат там, ама не знам дали ще са внимателни като баш майстора.
Няма нужда от такива добавки.Зареди шел в-паур реисинг-тои е с такива добавки,ама резултата може да е обратен.Сваля цялата мизерия от системата и я пуска кьм инжекцията.Като за начало ще ти се наложи да смениш филтара,а после може да се наложи да чисти6 и дюзи.Е,поне при мен беше такаNova написа:Същото важи ли и за бензинови колици?Че имам подобни симптоми в по лек вариант.
testpilot
зна4и разсуждавам така:
ако сипя добавка(STR да ре4ем -макар 4е гледах реклама по 7 дни и по скоро ми подеиства като антиреклама) има 2 варианта
-да се оправи
-и да се скапа пове4е
Въпроса е много ли може да се скапа от тая добавка(примерно проблема ако е само в единия разпръсква4 да се запуши още някой)
Щото ако така или ина4е не се полу4и с добавките триабва да се ходи на маистор и да се вади голиамата пара.
-да се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 69 госта
