Как прочистя дюзите на GOLF 3 1,9D
testpilot
Регистриран на: Чет 11 ное 2004 10:54
Мнениеот testpilot » Чет 11 ное 2004 11:12
Когато ми е студена колата при ниски обороти се на 4 или 3 да ре4ем се полу4ава придърпване.На празен ход двигателя работи неравномерно и при форсиране излиза бял пушек.Това само когато е студена като дигне 80 C се оправя и работи добре.
Сменях си термостата и майстор4ето като видя каза 4е вероятно някоя дюза да пикае.
Как може да се отпушат без да се разглобява двигателя.
И дали това е при4ината
Благодаря ви предварително
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 11 ное 2004 13:10
сложи добавка за почистване на дюзи.STP;SNAP;LIQUI MOLY.
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Чет 11 ное 2004 13:12
Същото важи ли и за бензинови колици? :) Че имам подобни симптоми в по лек вариант.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 11 ное 2004 13:52
Сложи STP - страшна е
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Чет 11 ное 2004 14:20
Може да пробваш комбинацията "добавка за двигател" + "италиански туннинг" както кава Ваското1. Тогава гаранция, че ако има някво затлачване ще се отпуши. :wink:
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Чет 11 ное 2004 17:33
Най-добре е да смениш разпръсквача на дюзата. Не е скъп и се сменя лесно. Ще ти върви и по-добре колата.
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Чет 11 ное 2004 18:35
Toledo написа:Най-добре е да смениш разпръсквача на дюзата. Не е скъп и се сменя лесно. Ще ти върви и по-добре колата.
Toledo: Може ли малко повече инфо каде седи как се сменя от каде да се купи ;-)
мерси
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 11 ное 2004 21:55
Сложи STP, но знаи че може да стане и по зле, а разпръсквачите се сменяват като се свали и разглоби дюзата, но след смяната трябва да се регулира на стенд налягянето
testpilot
Данкее
Мнениеот testpilot » Пет 12 ное 2004 10:32
Благодаря за съветите,
зна4и смятам да опитам с добавки първо и дано се оправи щото хи4 не ми се ходи по майстори(а и не знам някои наистина добър дизелджия).Ако не стане с добавката надявам се да ме светнете за някои добър майстор.
4ух 4е имало ниакуж на околовръстното при SHEll там под моста при цариградско.
testpilot
За италианския тунинг
Мнениеот testpilot » Пет 12 ное 2004 10:35
Тва да не е яко ру4ка :lol:
А и белия пуцхек от този проблем в дюзите ли се полу4ава
Toledo
смяна на разпръсквачи
Мнениеот Toledo » Пет 12 ное 2004 17:40
Отиваш в сервиз със стенд / напр. Супердизел / свалят дюзите, на стенда проверяват коя как разпръсква при различно налягане, свалят стария разпръсквач / много фино се пипа/ и слагат нов. На БОШ са добри. Като казах, че се сменя лесно, имах предвид, че не се сваля двигателя :wink:
°niksi°
Бай Брадър
Re: смяна на разпръсквачи
Мнениеот °niksi° » Пет 12 ное 2004 18:17
Toledo написа:Отиваш в сервиз със стенд / напр. Супердизел / свалят дюзите, на стенда проверяват коя как разпръсква при различно налягане, свалят стария разпръсквач / много фино се пипа/ и слагат нов. На БОШ са добри. Като казах, че се сменя лесно, имах предвид, че не се сваля двигателя :wink:
Братле в Супердизел СВАЛЯТ глави. За реглаж на дюзите ми искаха 40 лв. /по 10 на парче/. Иначе самите дюзи се свалят за 15 минути. Аз сменях разпръсквачи преди 2-3 години. Взех БОШ, бяха по 24 лв парчето. /За Г2 става дума./
@testpilot Има добър майстор в Бусманци. Аз няколко човека питах и всичките там ме пращаха. Само че не знам дали още работи щото човека си е на години. Иначе има няколко момчета дето бачкат там, ама не знам дали ще са внимателни като баш майстора.
Toledo
Мнениеот Toledo » Пет 12 ное 2004 18:30
Абсолютно съм съгласен, че можеш и сам да свалиш дюзите. Но без стенд няма как да разбереш коя "пикае" и трябва да смениш всички разпръсквачи. Всъщност ако човек има парите, това е най-добрия вариант. Със сигурност колата ще се "отпуши" :wink:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 12 ное 2004 18:44
Nova написа:Същото важи ли и за бензинови колици? :) Че имам подобни симптоми в по лек вариант.
Няма нужда от такива добавки.Зареди шел в-паур реисинг-тои е с такива добавки,ама резултата може да е обратен.Сваля цялата мизерия от системата и я пуска кьм инжекцията.Като за начало ще ти се наложи да смениш филтара,а после може да се наложи да чисти6 и дюзи.Е,поне при мен беше така
testpilot
Мнениеот testpilot » Пет 12 ное 2004 21:24
зна4и разсуждавам така:
ако сипя добавка(STR да ре4ем -макар 4е гледах реклама по 7 дни и по скоро ми подеиства като антиреклама) има 2 варианта
-да се оправи
-и да се скапа пове4е
Въпроса е много ли може да се скапа от тая добавка(примерно проблема ако е само в единия разпръсква4 да се запуши още някой)
Щото ако така или ина4е не се полу4и с добавките триабва да се ходи на маистор и да се вади голиамата пара.
