след като напрьсках едни пластини непосредствено под него спря. Не е такьв шума сега.
Скьрцане при завиване на място.Указа се помпа на хидравлика.
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Та скьрца колеги като вьртя на място,само на ляво.Голф -3 е колата сьс хидравлика. Не мога да определя от гумата ли идва или от волана.Гумите са добре напомпени, гледах ги.Скьрцането е се едно на пласмаса стьрже.Да кажа че ремька ми е лабав на хидравликата и сутрин ми пее така по десетина секунди тьнки песнички,вьзможно ли е от там да идва скьрцането.После си мисля да не иска реглаш разбираш ли, да сьм зел някоя по сериозна дупка, ама ние тука в Варна дупки нямами бре
от кьде ще сьм я намерил, и в този ред някои ако има предположения да ми драсне два реда в темата. Имаше преди едно стьржене вьв волана ,но
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Пон 29 мар 2010 8:05, променено общо 2 пъти.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Скьрцане при завиване на място.
Шарнир или накрайник.
- matzy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Аз залагам на тампон на макферсона
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Аз също залагам на тампона. Иначе определено не е от гумите.
Все пак провери дали имаш и хидравлична течност
Има течност, всичко има и е проверено поне визоално. Но си скьрца шума е все едно преди на старите жиги и на ладите имаше една част ,хебел и викаха сьщия звук издаваха като са заминали.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
шарнир или накрайник!
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Предполагам пресъхнал шарнир или накрайник което ще рече ,че явно не е разбит,но е ръждясал вътре.Пробвай да впръснеш малко WD-40 (под самато маншонче) като проверяваш след всяко пръскане дали изчезва звука така ще разбереш дори кое ти е за смяна.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
krasio00o написа:Предполагам пресъхнал шарнир или накрайник което ще рече ,че явно не е разбит,но е ръждясал вътре.Пробвай да впръснеш малко WD-40 (под самато маншонче) като проверяваш след всяко пръскане дали изчезва звука така ще разбереш дори кое ти е за смяна.
Тва е вариант, на мен ми е скърцала от тампон на макферсона.
valko_eko
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 21:20
На мен ми скърцаше от накрайниците, макар че бяха здрави!
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Леле, майкооо! "Ние във Варна нямаме дупки..." Варналии заради хубавите пътища ли правиха протест пред общината
По темата: на мен ми скрибуцаше по същия начин и смених къси накрайници и биалетки. Би трябвало тоя звук да е от накрайник, защото биалетката "чука" много грозно, не скърца.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
И при мен скрибуцаше сух накрайник ,напълних го с графитна смазка и си казах докато изкара.
Вече 20 хил. км. е ок.
- ProbeX
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AAM 1994
- Местоположение: Варна/Разград
Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
just_dance
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 22:44
ProbeX написа:Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
натоварва се много помпата на хидравликата
- kakyra
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.6
just_dance написа:ProbeX написа:Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
И решението е???
just_dance
kakyra написа:just_dance написа:ProbeX написа:Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
И решението е???
честно казано незнам и не съм се интересувал.просто невъртя волана толкова в някоя посока че да спре да се върти и да почне да свири помпата.
