Скьрцане при завиване на място.Указа се помпа на хидравлика.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 19 мар 2010 13:07
Та скьрца колеги като вьртя на място,само на ляво.Голф -3 е колата сьс хидравлика. Не мога да определя от гумата ли идва или от волана.Гумите са добре напомпени, гледах ги.Скьрцането е се едно на пласмаса стьрже.Да кажа че ремька ми е лабав на хидравликата и сутрин ми пее така по десетина секунди тьнки песнички,вьзможно ли е от там да идва скьрцането.После си мисля да не иска реглаш разбираш ли, да сьм зел някоя по сериозна дупка, ама ние тука в Варна дупки нямами бре :wink: от кьде ще сьм я намерил, и в този ред някои ако има предположения да ми драсне два реда в темата. Имаше преди едно стьржене вьв волана ,но
след като напрьсках едни пластини непосредствено под него спря. Не е такьв шума сега.
Последна промяна от slavi ivanov slavov на Пон 29 мар 2010 8:05, променено общо 2 пъти.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Скьрцане при завиване на място.
Мнениеот Andonov » Пет 19 мар 2010 15:14
Шарнир или накрайник.
matzy
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:18
Мнениеот matzy » Пет 19 мар 2010 15:37
Аз залагам на тампон на макферсона :banana
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пет 19 мар 2010 20:06
Аз също залагам на тампона. Иначе определено не е от гумите.
Все пак провери дали имаш и хидравлична течност :да:
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пет 19 мар 2010 20:28
Има течност, всичко има и е проверено поне визоално. Но си скьрца шума е все едно преди на старите жиги и на ладите имаше една част ,хебел и викаха сьщия звук издаваха като са заминали. :да:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пет 19 мар 2010 22:11
шарнир или накрайник! heavy metal zork
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 20 мар 2010 15:10
Предполагам пресъхнал шарнир или накрайник което ще рече ,че явно не е разбит,но е ръждясал вътре.Пробвай да впръснеш малко WD-40 (под самато маншонче) като проверяваш след всяко пръскане дали изчезва звука така ще разбереш дори кое ти е за смяна.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 20 мар 2010 16:32
krasio00o написа:Предполагам пресъхнал шарнир или накрайник което ще рече ,че явно не е разбит,но е ръждясал вътре.Пробвай да впръснеш малко WD-40 (под самато маншонче) като проверяваш след всяко пръскане дали изчезва звука така ще разбереш дори кое ти е за смяна.
Тва е вариант, на мен ми е скърцала от тампон на макферсона.
valko_eko
Регистриран на: Нед 04 май 2008 21:20
Мнениеот valko_eko » Нед 21 мар 2010 1:06
На мен ми скърцаше от накрайниците, макар че бяха здрави!
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Нед 21 мар 2010 9:50
Леле, майкооо! "Ние във Варна нямаме дупки..." Варналии заради хубавите пътища ли правиха протест пред общината mhihi
По темата: на мен ми скрибуцаше по същия начин и смених къси накрайници и биалетки. Би трябвало тоя звук да е от накрайник, защото биалетката "чука" много грозно, не скърца.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 21 мар 2010 10:12
И при мен скрибуцаше сух накрайник ,напълних го с графитна смазка и си казах докато изкара.
Вече 20 хил. км. е ок.
ProbeX
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1994
Местоположение: Варна/Разград
Мнениеот ProbeX » Чет 25 мар 2010 23:15
Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
just_dance
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 22:44
Мнениеот just_dance » Чет 25 мар 2010 23:22
ProbeX написа:Имам подобен проблем, само че при мен скърца нещо само при пълен ляв или дълен десен на място при тръгване. Колата е Голф 3 1.8 с хидравлика ?
натоварва се много помпата на хидравликата :012:
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Чет 25 мар 2010 23:23
just_dance написа:
И решението е???
just_dance
Мнениеот just_dance » Чет 25 мар 2010 23:25
kakyra написа:
just_dance написа:
И решението е???
честно казано незнам и не съм се интересувал.просто невъртя волана толкова в някоя посока че да спре да се върти и да почне да свири помпата.
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le и 67 госта
