Миене на двигател 1.8T AEB Passat B5?
- DYRACK
- Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 23:13
Добър ден колеги. Искам да си измия двигателя на колата (Пасат Б5 1.8Т АЕБ 98-ма), защото имаше течове на масло - вече са отстранени, но по блока има старо масло... Какво трябва да покрия и с какъв препарат да напръскам за премахване на маслото преди да развъртя пароструйката?
Последна промяна от DYRACK на Вто 23 мар 2010 19:21, променено общо 1 път.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Миене на двигател 1.8T AEB Passat B5?
Има един обезмаслител Meglio с цвят сигнално жълт в пулверизатор и струва 4-5-6лв. Достатъчен е за две измивания, а ако си по-пестелив и за повече. За този модел пасат често се случва бобината да изгърми след миене с паро/водоструйка и затова внимавай и не пали преди да изсъхне добре всичко. Ако може по-добре измий само омасленото, а другото с парцал за по-сигурно. Има доста теми с доста коментари - ползвай търсачката! Успех!
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
коя бобина ще изгори
- vasilb
Някои пасати от този модел са с бобини, които са с пластмасов кожух и като се намокри и запалиш с мокър кожух искрата пробива и изгаря бобината! Не съм казал, че при всички бобини от този вид става така, но не е рядко! По-добре е да не се рискува, но тук даваме съвети кой колкото знае, а рискът си носи собственикът и той решава какво да прави!
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Измивай с препарата посочен от колегата. Аз няколко пъти съм мил моя и няма проблем. Внимавай само да не намокриш бобините на свещите (по добре не сваляй кората върху двигателя докато миеш, и след като приключиш я сваляш и подсушаваш).
Успех с миенето.
Успех с миенето.
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
vasilb написа:Някои пасати от този модел са с бобини, които са с пластмасов кожух и като се намокри и запалиш с мокър кожух искрата пробива и изгаря бобината! Не съм казал, че при всички бобини от този вид става така, но не е рядко! По-добре е да не се рискува, но тук даваме съвети кой колкото знае, а рискът си носи собственикът и той решава какво да прави!
ами според мен трябва да дават съвети тези които знаят.
точно този мотор е с 4 бобини скрити под пластмасовия капак на двигателя и да стигнеш до тях значи да го свалиш.
Комутатора пък е също под кора, над въздушният филтър.
За миене според моето скромно мнение би трябвало да го изчакаш няколко часа да поизстине двигателя и след това да миеш. След миенето също няколко часа да изсъхне.
- vasilb
madmen написа:ами според мен трябва да дават съвети тези които знаят.
И пак стигнахме до същото - трябва да се изчака поне да изсъхне или да не се мокрят тези части, което е приложимо при всички двигатели освен за някои приводни, за да се избегнат ненужни разходи по вероятен ремонт! dimmit може би се присмива на себе си, защото целта на форума е да си помагаме, а не да се заяждаме. Важен е ефектът от намокрянето им и последсктвията от това, а не всичко останало!
