Golf MK2 ел. схема за климатик
olimpiaivo
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:31
Re: ел. схема за климатик на Г2
Мнениеот olimpiaivo » Пон 22 мар 2010 9:50
Glove написа:Оригиналната система няма паразитна ролка, ремъка въртян от коляновия вал върти водна помпа и компресора на климатика, а компресора алтернатора
Мерси колега видях го водната помпа е с две шайби и се движи от ремъка на климаика и ремъка на хидравликата просто не съм свалил голямата шайба на помпата.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 22 мар 2010 23:32
olimpiaivo написа:Мерси колега видях го водната помпа е с две шайби и се движи от ремъка на климаика и ремъка на хидравликата просто не съм свалил голямата шайба на помпата.
Я пак че нещо не ми се върза ти с колко помпи си? Снимка можеш ли да направиш и да я качиш?
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Сря 24 мар 2010 9:53
Glove написа:
Не бях свалил голямата шайба дето превърта от колата от която взех климатика.Събрах я вече ще пусна снимки.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Чет 25 мар 2010 22:29
Glove,а ако е и с хидравлика?тогава как се нареждат ремъците?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 26 мар 2010 1:16
Мога да ти снимам мойте и да ти ги кача, хидравликата се върти директно от коляновия вал.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пон 29 мар 2010 15:51
Ако смогна по светло довечера ще ги снимам иначе при мен са кол. вал хидр. водна помпа с един ремък,кол.вал климатик и водна помпа с другия,шайбата на водната помпа която я върти ремъка на климатика е нещо като ролка и превърта и третия ремък е от компресора към алтернатора.
Имам и един въпрос на главата от страната на скоростите има фланец от който излиза маркуча за парното на него сега е с датчик който трябва да спира климатика при 119 градуса.Ако може някой да погледне къде се включва той на неговата,единствения свободен кабел които ми остана от инсталацията за климатика излиза от снопа който върви от таблото с бушоните към перката и сега седи около разширителния съд буксата е бяла с два кабела кито седят в нея т-образно.Мерси
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 29 мар 2010 22:52
poni написа:...а ако е и с хидравлика?тогава как се нареждат ремъците?
До колкто ми е известно за по сва начина, единия е с два ремъка другия с три.
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Вто 30 мар 2010 12:06
Glove написа:
С три ремъка е при мен. http://olimpiaivo.snimka.bg/automobiles ... 6.18010266
На другите две снимки е буксата и датчика който не знам къде се свързват
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Вто 30 мар 2010 13:29
galen написа:ок. колега,само дасе стопли малко по4вам даразглобявам
Моя климатик е същия като твоя и съм със същите копчета. Ще снимам при първа възможност жиците.
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Пет 02 апр 2010 7:27
Колеги, а ремъчните шайби за коляновия вал и водната помпа нали трябва да се заменят с такива за 13мм ремък, а не както са си стандартни за 10мм. Някой може ли да каже какви са им номерата и дали само от Голф трябва да се търсят или може и от Пасат примерно :screwy
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пет 02 апр 2010 7:45
kokowoz написа:Колеги, а ремъчните шайби за коляновия вал и водната помпа нали трябва да се заменят с такива за 13мм ремък, а не както са си стандартни за 10мм. Някой може ли да каже какви са им номерата и дали само от Голф трябва да се търсят или може и от Пасат примерно :screwy
Какви са ти буквите на мотора и ще ти дам номерата на шайбите на вала.
KURASH
Мнениеот KURASH » Пет 02 апр 2010 8:14
olimpiaivo написа:Какви са ти буквите на мотора и ще ти дам номерата на шайбите на вала.
Колега, двигателя е EZ. :)
olimpiaivo
Мнениеот olimpiaivo » Пет 02 апр 2010 8:32
kokowoz написа:
Шайбата е 027105255 нее демферна става за голф 2 с климатик мотори ez,gu,rf,rh,rp,rv,abn и пасат 88-92 с мотори ez,rp,rf,1f,aam,abs с клима
предполагам можеш да слжиш и 026105243а от pb,pf тя е демферна но ще трябва да вземеш и шайбата на хидравликата ако имаш от същата кола,също и болтовете за шайбата са други на pb и pf
KURASH
Мнениеот KURASH » Пет 02 апр 2010 19:58
Мерси, колега, а отностно шайбата за водната помпа някакви подробности?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 18 апр 2010 0:26
Някой ще сподели ли колко излиза като цена, ориентировъчно?
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 96 госта
