Лампа за Резерва на горивото
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Лампа за Резерва на горивото
Да ама наще табла на колегата не са с крушки а с диоди...поне три километража съм чупил и ги научих на изуст
имат крушки само на индикатора за мигач и за дългите.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
До колкото съм виждал има два вида табла ...
1. Такива с квадратен отвор в който има иконка - при този вид свети цялото квадратче а иконката е бяла и се вижда дори без да свети диода зад нея ...
2. Такива с отвор във формата на иконка - по този начин свети само иконката
Аз съм със табло от втория вид ... при мен без да светнат изобщо не се вижда нищо
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
При мен се виждат другите но иконка за горивото невиждам
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Няма смисел да го разглобява6 ако няма направен отво значи нямаш тази опция
сори
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Имам 1 въпрос.Понеже първата снимка по-горе не е много качествена къде и как се запоява този кабел?Каква трябва да е дължината му и от двете страни ли се запоява или само от едната и когато опре в болта да светва?
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
_SUN_ написа:А може и това : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =75369&hl=
Колеги, някой пробвал ли я е тази схема на братушките?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Много лесно се проверява,дали имате индикатор фабрично.Ако на загасено табло виждате символте за масло вода ръчна,значи нямате фабрично нищо,няма смисъл да разглобявате и обратното е като на снимката
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва
- policevidin
Ikov_VR написа:Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва![]()
Колега трябва таблото да потдържа тази функция (от Сеат) а не просто да има място за крушка! като вдигнеш таблото към лампа (светлина) трябва да имаш нарисувани всички символи включителни и този за бензина иначе не става (а и таблото треа да отчита веднага горивото и темп. на водата а не след 15/20сек.)
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
- policevidin
Ikov_VR написа:аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги да попитам защото сега пробвах да сложа крушка но не светна,но като давам на контакт трябва ли да светне лампата,въпреки че бензина не е в резерва?Иначе я имам иконката с колонката за бензина,ако стане ще е яко
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
не колега,не трябва да светва като даваш на контакт ще светне като ти останат около 5литра гориво.светва в жълто по принцип.
- policevidin
7 литра е резервата или 100км (извънградско)
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 14:19
- Автомобил: Audi b4
- Двигател: 1.9tdi 1z
- Местоположение: vraca
Колеги искам да питам,минуса от диода се връзва на болта,а болта откъде взима минус.Благодаря ви
