Щека за Г4?
- gogogolf
- Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:01
- Местоположение: Stara Zagora
Щека за Г4?
Здравейте колеги, проблема ми е следния; щеката не мери вярно!!!Колата е Г4 1.6 АКЛ.Винаги ми показва едвам 1мм от самата щека, до мин стигна само веднъж когато сипах с 0.5 л повече или общо 5 литра, вече 5-6 смени и все така показва, купих нова за моя мотор - същата работа. Ако някой знае от какво може да е и как да се оправи да помага, кофти е да не знам реално колко масло имам в двигателя.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Щека за Г4?
Като за начало колега..раздела е за Поло
ти си Голф. Виж пробвай в раздела за Голф :>
Последна промяна от IvanMan на Сря 24 мар 2010 12:21, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата.
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Re: Щека за Г4?
Колега да не ти е сменян картера с някакъв по-голям (по-дълбок демек) Иначе няма логика самата щека да не мери вярно. Другия вариант е самата тръбичка в която се вкарва щеката нещо да не може влезе хубаво до долу.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Щека за Г4?
Имах познат със същия или подобен проблем.
Оказа се че щеката не е от Голф,а от някакво Ауди..
Виж по номера на щеката дали е за твоя двигател.
А колко до картера-не са ли еднакви картерите на всички бензинови двигатели ??
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
