Щека за Г4?
gogogolf
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 15:01
Местоположение: Stara Zagora
Щека за Г4?
Мнениеот gogogolf » Вто 23 мар 2010 15:06
Здравейте колеги, проблема ми е следния; щеката не мери вярно!!!Колата е Г4 1.6 АКЛ.Винаги ми показва едвам 1мм от самата щека, до мин стигна само веднъж когато сипах с 0.5 л повече или общо 5 литра, вече 5-6 смени и все така показва, купих нова за моя мотор - същата работа. Ако някой знае от какво може да е и как да се оправи да помага, кофти е да не знам реално колко масло имам в двигателя.
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Щека за Г4?
Мнениеот eras3r » Чет 25 мар 2010 14:29
Като за начало колега..раздела е за Поло :) ти си Голф. Виж пробвай в раздела за Голф :>
Последна промяна от IvanMan на Сря 24 мар 2010 12:21, променено общо 1 път.
Причина: преместих темата.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Re: Щека за Г4?
Мнениеот svetlin » Чет 25 мар 2010 15:22
Колега да не ти е сменян картера с някакъв по-голям (по-дълбок демек) Иначе няма логика самата щека да не мери вярно. Другия вариант е самата тръбичка в която се вкарва щеката нещо да не може влезе хубаво до долу.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Щека за Г4?
Мнениеот Dead man » Чет 25 мар 2010 15:36
Имах познат със същия или подобен проблем.
Оказа се че щеката не е от Голф,а от някакво Ауди.. :banghead:
Виж по номера на щеката дали е за твоя двигател. :deal
А колко до картера-не са ли еднакви картерите на всички бензинови двигатели ?? :roll:
