Свързване на комфорт модул и аларма?
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Колеги, алармата ми има функция за комфорт модул, колата има такъв, но като ми слагаха алармата алармаджията ми каза, че трябва да се сложи някво реле за да се удължи сигнала...имате ли идея какво е това реле и къде трябва да го вържа...
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: Свързване на комфорт модул и аларма?
Алармаджията ти е калпав. Всеки уважаващ себе си майстор няма право да казва: Абе трябва ти някакво си реле?!?
Ходи на друг да ти реши проблема.
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Рошко написа:Колеги, алармата ми има функция за комфорт модул, колата има такъв, но като ми слагаха алармата алармаджията ми каза, че трябва да се сложи някво реле за да се удължи сигнала...имате ли идея какво е това реле и къде трябва да го вържа...
Колега, отвоти алармата (или я огледаи за малко капаче) и там на платката трябва да има един джъмпер (това мост м/у две стърчещи телчета,като може да е И кабелче което се прерязва) именно той като го извадиш ще ти одължи сигнала. При мен беше къс и след като го извадих вече командва ел.стъклата.
Ето това е джъмпер:
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега каквъв модел ти е алармата? Има някой аларми на който дългият импулс се прави с програмиране, а не с джъмпер.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
egoist_ok написа:Колега каквъв модел ти е алармата? Има някой аларми на който дългият импулс се прави с програмиране, а не с джъмпер.
Или се използва допълнителен канал за вдигане на стъклата(през Реле,външно)! - eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Я и аз да попитам...мойта аларма няма такава функция...може ли да я направя някак си? и колко пари ще ми излезе?
Мерси :>
Мерси :>
- pas1.8mi
Става с реле и свързани към бобинката му кондензатори(за да задържа по-дълго включено)!
- eras3r
pas1.8mi написа:Става с реле и свързани към бобинката му кондензатори(за да задържа по-дълго включено)!
Това за мен ли става въпрос?
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
А дали става оригинално централно(дистанционно от ключа), което само заключва и отключва да се върже към комфорт модула за да вдига и стъклата като се заключи?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
eras3r написа:Я и аз да попитам...мойта аларма няма такава функция...може ли да я направя някак си? и колко пари ще ми излезе?
Мерси :>
Я да не лъжеш
Нямаш комфорт модул. Алармата ти може да вдига стъкла при наличие на комфорт модул
- eras3r
znainainai написа:eras3r написа:Я и аз да попитам...мойта аларма няма такава функция...може ли да я направя някак си? и колко пари ще ми излезе?
Мерси :>
Я да не лъжеш![]()
Позабравил съм
- pas1.8mi
Моля Колегите от Русе да обърнат специално внимание(
) на Колегата,който така заблуждава!
При теб става с допълнителни модулчета за вдигане на стъклата(с контрол по мах ток)!Около 25 лв е комплекта(2 бр врати)!
При теб става с допълнителни модулчета за вдигане на стъклата(с контрол по мах ток)!Около 25 лв е комплекта(2 бр врати)! - policevidin
Колеги, колегата и автор на темата "Рошко" е с кола 1997 VW Golf AFT тя има 100% Конфорт модул вграден в ел.стъклата. Тоест като заключи/отключи колата с ключ и задържи в съответното положение ключа, а именно за сваляне на стъклата отключва и задържа ключа. Така че трябва да си обучи алармата (да задържи инпулса повече от 3сек) с махането на джъмпера, прекъсване на кабелчето което е вътре в кутията или с програмиране от дистанцията. Но дълеч съм от миселта че алармата няма функция за 3 сек. инпулс или 8 сек. тъй-като на някои централни са им нужни повече от 3 сек. докато заключат всички врати. И колегата "Рошко" земи драсни някой ред да се види че все още имаш интерес. Кажи каква марка е алармата или снимаи я.
Рошко
естествено, имам интерес, но се разправях по болници и чак сега имам достъп до комп. Алармата ми е МАКС 800, на кутията пише че я има тази функция, наистина я има, но алармаджията каза, че ми трябва реле за време
- pas1.8mi
Ако нямаш Комфорт модул(както спомена Колегата по-горе), само с реле не става!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 81 госта
