Свързване на комфорт модул и аларма?
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Съб 27 мар 2010 23:35
Колеги, алармата ми има функция за комфорт модул, колата има такъв, но като ми слагаха алармата алармаджията ми каза, че трябва да се сложи някво реле за да се удължи сигнала...имате ли идея какво е това реле и къде трябва да го вържа...
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Re: Свързване на комфорт модул и аларма?
Мнениеот ostavime » Нед 28 мар 2010 1:10
Алармаджията ти е калпав. Всеки уважаващ себе си майстор няма право да казва: Абе трябва ти някакво си реле?!?
Ходи на друг да ти реши проблема.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Нед 28 мар 2010 5:30
Рошко написа:Колеги, алармата ми има функция за комфорт модул, колата има такъв, но като ми слагаха алармата алармаджията ми каза, че трябва да се сложи някво реле за да се удължи сигнала...имате ли идея какво е това реле и къде трябва да го вържа...
Колега, отвоти алармата (или я огледаи за малко капаче) и там на платката трябва да има един джъмпер (това мост м/у две стърчещи телчета,като може да е И кабелче което се прерязва) именно той като го извадиш ще ти одължи сигнала. При мен беше къс и след като го извадих вече командва ел.стъклата. :beer
Ето това е джъмпер:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 28 мар 2010 13:01
Колега каквъв модел ти е алармата? Има някой аларми на който дългият импулс се прави с програмиране, а не с джъмпер.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 28 мар 2010 18:16
egoist_ok написа:Колега каквъв модел ти е алармата? Има някой аларми на който дългият импулс се прави с програмиране, а не с джъмпер.
:да: Или се използва допълнителен канал за вдигане на стъклата(през Реле,външно)! :wink:
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 29 мар 2010 8:10
Я и аз да попитам...мойта аларма няма такава функция...може ли да я направя някак си? и колко пари ще ми излезе?
Мерси :>
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 мар 2010 8:19
Става с реле и свързани към бобинката му кондензатори(за да задържа по-дълго включено)!
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 29 мар 2010 8:49
pas1.8mi написа:Става с реле и свързани към бобинката му кондензатори(за да задържа по-дълго включено)!
Това за мен ли става въпрос?
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пон 29 мар 2010 12:12
А дали става оригинално централно(дистанционно от ключа), което само заключва и отключва да се върже към комфорт модула за да вдига и стъклата като се заключи?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 29 мар 2010 14:08
eras3r написа:Я и аз да попитам...мойта аларма няма такава функция...може ли да я направя някак си? и колко пари ще ми излезе?
Мерси :>
Я да не лъжеш :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Нямаш комфорт модул. Алармата ти може да вдига стъкла при наличие на комфорт модул :!:
eras3r
Мнениеот eras3r » Пон 29 мар 2010 14:22
znainainai написа:
Мерси :>
Позабравил съм :Mr Green Fun
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 мар 2010 17:42
Моля Колегите от Русе да обърнат специално внимание( :beat_butt2 ) на Колегата,който така заблуждава! mhihi При теб става с допълнителни модулчета за вдигане на стъклата(с контрол по мах ток)!Около 25 лв е комплекта(2 бр врати)! :wink:
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 29 мар 2010 18:29
Колеги, колегата и автор на темата "Рошко" е с кола 1997 VW Golf AFT тя има 100% Конфорт модул вграден в ел.стъклата. Тоест като заключи/отключи колата с ключ и задържи в съответното положение ключа, а именно за сваляне на стъклата отключва и задържа ключа. Така че трябва да си обучи алармата (да задържи инпулса повече от 3сек) с махането на джъмпера, прекъсване на кабелчето което е вътре в кутията или с програмиране от дистанцията. Но дълеч съм от миселта че алармата няма функция за 3 сек. инпулс или 8 сек. тъй-като на някои централни са им нужни повече от 3 сек. докато заключат всички врати. И колегата "Рошко" земи драсни някой ред да се види че все още имаш интерес. Кажи каква марка е алармата или снимаи я. :beer
Рошко
Мнениеот Рошко » Пон 29 мар 2010 21:03
естествено, имам интерес, но се разправях по болници и чак сега имам достъп до комп. Алармата ми е МАКС 800, на кутията пише че я има тази функция, наистина я има, но алармаджията каза, че ми трябва реле за време :)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 29 мар 2010 22:25
Ако нямаш Комфорт модул(както спомена Колегата по-горе), само с реле не става! :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
